| Ремонт задней балки Р19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3359 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex_1977 [ 18.04.2005 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт задней балки Р19 |
Ситуация такая: Р19/92 1.7 моно Балка начала скрипеть на маленькой скорости и истучать на колдобинах. Стук аналогичен звуку удара балонным ключем по диску (т.е. пугает). Торсионы поскрипывали давно (при поддомкрачивании, при разгрузке машины), но звук не такой сильный, просто скрипели. На сколько я понимаю варианта ремонта 2 1. Переборка задней балки - замена подшипника, сайлентов. Для этого нужна мастерская с прессом, где работают грамотные люди, которые не будут забивать сайленты кувалдой, запресуют на горячее. Кроме того есть вероятность того что посадочное место под подшипник разбито и так или иначе нужно переходить ко второму варианту. 2. Купить б.у балку. Народ, кто уже победил эту проблему. В форумах поиск делал, знаю, что люди перебирали и покупали бу, интересны ваши впечатления после ремонта. Склоняюсь к покупке бу, так как не верю в прямоту рук работников сервиса. Как выбирать бу балку, на что обратить внимание, какие риски есть? |
| Автор: | Dervik [ 18.04.2005 10:45 ] |
Alex_1977, если посадочное разбито - то однозначон менять, ремонт тут бесполезен да и мастера у нас все в основном "ударным" методом работают скрипеть могут и не торсионы - поищи по "Скрипит задняя балка" вот со стуком не сталкивался по поводу б/у балки - покупать только у проверенных людей или просить самих ремонтников сделать это ну и соответственно (+$) им за то что они тебе ее найдут в нормальном состоянии и поставят (я так и собираюсь делать) а риск при собственном выборе есть, что найдешь вроде нормальную (вроде) но уже чиненную и бут перекос какой нить соответственно будет резину жрать потиху и машину в сторону вести |
| Автор: | RuslanD... [ 18.04.2005 12:28 ] |
если четырех торсион - то либо колдун тормозов , либо колодки . если двух ... то подшипники балки могут ..... |
| Автор: | Пётр. [ 18.04.2005 12:34 ] |
В Москве подшипник стоил 25евро и 60дол работа по замене. Если ещё сайлентблоки при этом менять то +10дол за каждый по работе ну и сами детали. Сейчас наверно дороже стало, я год назад делал. Если стучать только начало то скорее всего посадочное место не пострадало. Ну и сделать может только тот кто уже делал - там специнструмент нужен. Сайлентблоки редко кто берётся менять, чаще меняют вместе с той железкой что к кузову крепится. Стоили они в Москве по 60дол за штуку. Пётр. |
| Автор: | Alex_1977 [ 18.04.2005 15:45 ] |
rusland76 писал(а): если четырех торсион - то либо колдун тормозов , либо колодки .
если двух ... то подшипники балки могут ..... Чесна сказать не знаю какой там торсион, знаю только что тормоза барабанного типа. |
| Автор: | duck [ 20.04.2005 18:18 ] |
ну у меня такая же машина! И у меня была болезнь которую ты описываешь. Я ее вылечил. Надо было внимательней читать форумы я там писал Короче едь на Брилевский тупик и не бойся они все знают что менять!
Переборка задней балки - замена 2-х подшипников, сайлентов 2 и все обойдется тебе в месте с запцасками(у них есть) 140 у.е. |
| Автор: | Alex_1977 [ 6.05.2005 13:39 ] |
Проблема решилась заменой подшипника балки, который просто развалился. Интересно то, что балка, как бывает в таких случаях, не болталалсь, ее просто заклинило кусками подшипника. работа- 40 + подшипник - 45 |
| Автор: | Aleksey [ 24.06.2007 12:41 ] |
Начало при загрузке что-то непонятное звучать. И балка не болтается, похоже на клин, как описал Alex_1977. Нигде нету толковой информации про замену подшипников |
| Автор: | DoIt [ 24.06.2007 14:34 ] |
Присоединяюсь к Aleksey, та же проблема, надо поменять подшипники и сайлентблоки. Кто может поделиться опытом замены оных деталий на двухторсионной балке? |
| Автор: | Aleksey [ 24.06.2007 14:50 ] |
DoIt, подшипники уже купил. Книгу читал. Там классные оправки нарисованы, но размеров нету. Думаю сайленты покупать или нет. Наверное состояние будет видно при разборке. Да и вообще боюсь, что балке капут, потому что излом есть на глаз, а люфта нету Ещё нашел вот это на форуме. |
| Автор: | Aleksey [ 25.08.2008 18:02 ] |
Прошло больше года которыми балка крепится? Под сидениями в салоне видно будет? |
| Автор: | kotlin [ 25.08.2008 19:09 ] |
Aleksey под пластиком порогов.. |
| Автор: | Aleksey [ 25.08.2008 19:22 ] |
Это радует. |
| Автор: | _w_ [ 25.08.2008 19:33 ] |
В тему, о птичках: в субботу всё же откопал телефон парня, который моГЁт задние балки ремонтить (хотя и не очень охотно). Работает рядом с Минском, от МКАД на Мядель ~3-4 км. Сегодня к обеду отвёз снятую балку, через 4 часа забрал. Замена 2х сайлентов. По качеству - ХЕЗ, но видно, что кувалдой не работал (и на засыпку о перещёлкивании торсионов - всё рассказал как на экзамене |
| Автор: | Aleksey [ 21.09.2008 19:11 ] |
Балку починил. Р-р-Р-р. Почти два дня работы вдвоем. А ещё поднял машину (правда перекрутил высоту выше нормы). |
