Текущее время: 1.08.2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Торсионная балка
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 22:45
Может кто занимался ремонтом (именно ремонтом, а не заменой б/у)
задней торсионной балки закрытого типа (под барабанные тормоза)?
Посоветуйте толковую СТО, был сегодня на Новаторской, но очень уж
неубедительно они выглядели насчет правильности ориентации торсионов, ведь сайлентблоки тоже нужно менять.
 Заголовок сообщения: Re: Торсионная балка
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 9:29
У меня сзади барабаны, ремонировал балку (замена сайлентов и подшипника) на макаенка 7.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 10:05
GENI4 Во сколько обошелся ремонт вместе с запцацками?
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:13
30 ремкомлект подшипника
16,25х2 сайленты
и 60 сам ремонт
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:20
GENI4 Сорри, забыл спросить какая балка, с открытыми торсионами или закрытыми?
У меня с закрытыми торсионами, и на ямках что-то там хрустит... Вот и думаю тож ремонтироваться.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:47
Вот не знаю какие у меня торсионы :roll:
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 13:32
Чтоб перещелкнуть торсион на пару щелчков, придется менять саленты - 30$ за пару, как я понял, а работа сколько в таком случае потянет...???
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 14:47
Для перещёлкивания торсионов сайленты менять не надо. Вообще ничего менять не надо, ничего одноразового. Если сайленты менять по причине их дохлости то от положения торсионов трудоёмкость не зависит.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 14:52
Пётр. как происходит перещелкивание торсионов и на сколько болезненно потом это может сказаться на балке ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 14:54
ну народ писал что работы по замене сайлентов тянули в ноябре ~ 117 тыс., значит подшипник поменять недорого
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 15:20
Я перещелкнул себе торсионы. Катаюсь уже больше года (30 тыс). Никакиз последствий...
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 15:28
Netman, у кого щелкал ? :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 15:37
Макаенка
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 20:15
На сколько я знаю, у Netmanа балка двух торсионная, а у тебя четырех. Принцип перещелкивания вобщемто один и тотже. Разница в способе извлекания торсионов. На двух торсионках это сделать проще потому что торсионы закрыты и не так ржавеют как на четырех торсионках. В принципе себе я пересчелкивал сам. Так как на "фирменом" СТО в г. Гомеле это сделать мне не смогли. Слишком прержавели торсионы. Так они обьяснили, что выбить не возможно. Взяли с меня за неудачную потытку 1000 рублей и сказали заезжайте еще. Приехал домой, купил WD 40, и на протяжении нескольких дней перед тем как поставить машину в гараж брызгал тосионы с наружной и внутренней стороны. На ваходном взял кувалду килограмов на пять, старую полуось, товарища, чтобы полуось держал, и в течении часа торсионы успешно были извлечень из посадочных мест. Дальше как описано в теме Как поднять зад Р19".
Пепрый раз получилось неудачно, в смысле низковато, через неделю повторил процедуру но уже без особых проблем и затруднений.
Sergei
СообщениеДобавлено: 21.05.2005 8:44
Гость на ямках хрустит подшипник - у тя двух торсион.
:oops: - Нетману ....
Последний раз редактировалось RuslanD... 21.05.2005 14:53, всего редактировалось 1 раз.
