Текущее время: 22.07.2026 9:39
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 16:52
День добрый, очень надеюсь на вашу помощь.
Проблема 1.
Периодически загарается лампочка на панели приборов. Сложно пояснить что на ней нарисовано :) Она находится в верхнем ряду: сначала лампочка иммобилайзера, правее (через см. 5) лампочка датчика передних тормозных колодок (вроде как), потом эта лампочка. Выглядит так, как будто снизу что-то поднимается и расходится в две стороны. Простите за костное пояснение. Загарается она вместе с Serv. Как правило, после того, как немного подтоплю педаль газа. Выключаю зажигание, потом включаю - гаснет. И так довольно часто.
Вопрос: что это может быть, если кто-то что-то понял из моего описания или где скачать описание панели приборов Рено Лагуны 94г. 2.0Б
Проблема 2.
Как правило возникает тогда, когда за окном холодно, т.е. от +5 и ниже.
При повороте руля до самого конца в любую сторону, что-то начинает скрипеть. Скрипит в тот момент, когда довожу последний сантиметр поворота до конца. Скрип буквально 1-3 секунды. Заметил, что иногда при этом немного плывут обороты. Это все происходит на холостом ходу. Когда машина прогревается, то скрип пропадает.
Вопрос: что это может быть?
Проблема 3 (возможно связана со второй).
При заводке двигателя слышен довольно громкий скрип, буквально на пол-секунды и ровно в тот момент, когда машина заводится. Сказали, что может быть, каким-то боком подвязан сюда ремень ГРМ. Опять же скрип при заводке только тогда, когда машина холодная. Когда езжу постоянно, то при заводках все тихо.
Проблема 4.
Утром, но уже когда на улице довольно тепло: +10 и выше при включении зажигания начинает немного подрагивать машина. Когда чуточку нажимаю на газ все становится нормально. Иногда нажимаю два раза.
Вопрос: от чего мугут плавать обороты?
Заранее спасибо за возможные ответы. Просто с этим не хочется пока ехать к мастеру. Либо проблемы особой нет либо посмотрит, как на дурака...
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 16:56
Да, и вот еще.
По городу машина расходует 11-12 литров при моторе " литра (бензин). Больше 3000 оборотов не давлю. Это нормально или много?
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 17:01
Andrei_Laguna_2.0 писал(а):
Проблема 1.
Долей воды в бачек омывателя стекол.
Проблема 2.
Съезди прогонсультируйся с людьми которые Гидроусилителями рулевого кправления занимаются. Скорее всего - просто поджать ремень ГУ/Генератора.
Проблема 4.
Просто забудь и выбрось из головы. С этой проблемой можно тысяч 50-100 отъездить. Хотя может кто нибудь что поумнее посоветует :)
Да, и вот еще.
Нормально. Ездишь много или на работу/с работы по 5 км в одну сторону? Нормальный городской расход у нее 11-11,5
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 17:25
Спасибо за ответы!
Про бачек омывателя стекол я как-то не подумал, значок похож и вполне возможно, что это он. Сегодня подергаю ручку, чтобы потекло на стекла :) по идее, если загорится, то значит оно самое, если нет - скорее всего что-то другое, да? Только как это относится к "кикдауну"...
а по расходу обнадежил :) езжу мало, от работы до дома - 2км )
ну и по мелочи всякой еще
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 17:28
Andrei_Laguna_2.0
скрип еще может быть как у меня из за шкива коленвала
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 19:08
Спасибо за ответы!
Это точно он. Жидкость кончается медленно. Особенно сейчас когда дожди. Так что лить придется долго :) К кик-дауну это относится на прямую. При резком разгоне воду отбрасывает к задней стенке бачка, и датчик оголяется.
"Просто добавь воды" (с) :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 9:14
Спасибо, с этим все понятно :)
тут появился и новый вопрос.
машину уводит вправо, причем довольно значительно. Колеса накачаны одинаково на 1.9 атм. Вся подвеска целая, все только делалось. Говорят, что надо сделать развал-схождение и это долджно помочь, но мало какие СТО это делают, т.к., как мне сказали, что нужен спец. стенд для Лагуны.
Какие СТО и где смогут это сделать и сколько это бужет стоить?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 9:18
Развал рекомендую сделать у дилера - RCM, у них есть специальное оборудование....
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 9:39
А сколько это может стоить?
и какова вероятность, что нужен именно он?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 11:10
1) Вроде надо толи 2.1, толи 2.3.
2) Я развал делаю на заправке на Некрасова (которая возле точек торгующих запчастями.). Парень там толковый. Стоит около 10$ в рублях. Кстати он и давление скажет. И если есть проблемы с геометрией то может рассказать.
3) Вероятность велика но не 100%. Все равно развал сделать надо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 13:14
с геометрией все нормально. Машина точно не битая. А этот парень на Лагуну сделает развал?
может его телефон можешь дать?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 13:47
Сделает.
Телефон не дам. Нету.
Могу только рассказать как проехать.
Ищешь по карте Некрасова 75 и едешь туда.
На противоположной стороне между этим сданием и ул. Карастояновой есть большая заправка (по моему Белнефтехим.). На этой заправке шиномонтаж, ремонт генераторов, и СТО. По моему за СТО есть развал/схождение. В общем спросишь хде ить на том же шиномонтаже - подсажут.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 13:54
Спасибо, может завтра и заеду, как раз буду рядом.
а сколько он по времени делается?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 13:55
минут 10-30
А арки и пороги почему тогда гниют?
