Текущее время: 24.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Выхлопная система, где подсекает?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 9:58
Недавно заметил, что если под нагрузкой - разгон, ускорение, спереди-снизу слышен, звук какбудто подсекает глушитель. При этом на холостых без нагрузки или внакате, на тех же оборотах тишина...
Где смотреть и как найти причину ...? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 10:30
Для начала поищи дырку в глушителе...
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 10:33
как ее найти если без нагрузки ничего не слышно ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 11:09
Рукой проводить вдоль глушителя пока не почувствуете дуновение ветерка (желательно эту процедуру производить на холодную, чтобы не обжечься).
Есть вероятность что это либо прокладка между штанами и коллектором либо между штанами и первой трубой либо сами штаны.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 11:11
Не, ну для начала можно просто на яме посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 11:52
Если не удасться найти, то можно разъединить глушак перед банкой похожей на катализатор и в трубу просунуть лампочку включенную. И поохотиться на зайчика.
P.S. А штанишек то у DN нету.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 12:10
Было тоже самое!У меня прогорел стык резонатора с трубой.Симптомы были такие же.Не мог найти,пока не прогорело до конца и не пошел рык.Так что у тебя 4 варианта:
1)Жди пока не прогорит (около полугода
2)Сунь руку в штаны или накури дыма.Если там-меняй прокладку.
3)Если в штанах не сечет,то меняй резонатор
4)Если звук сзади,то меняй глушак.
Других вариантов нет,потому что вероятность того что в первую очередь прогорела сама труба стремиться к нулю,т.к там металл в несколько раз толще и нет газовой нагрузки
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 12:19
Спасибо за советы, при случае полезу искать, если не найду буду ждать более явного проявления...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 1:06
обычно нагар возле дырки есть (черьненький такой :D ) . а может и прогар перегородок банок т.е. рык внутри - типа прямотока :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 9:35
Заезжаем на яму, один чел сидит в машине и слегка подгазовывает, второй затыкает глушак и слушает. Увидишь 100%
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 12:49
На выходных, возюкались втроем, один газовал, второй затыка третий слушал...нифига не обнаружили...
Интресно а может ли причина быть в катализаторе ?
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 14:31
Надо было ручник затянуть и попробовать трогаться вперед-назад. ДВС на подушках поднимается-опускается, может это "движение" порождает движение в стыках выхлопной системы.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 15:54
Была таже беда.
Рык был слышен только во время движения на передаче при нажатии на педаль газа. Если ехать без передачи то ничего нет. Найти причину получилось только путем перебора выпускной системы т.к. внешне ничего подозрительного не было. Так что при появление рычания сразу найти причину тоже может неполучится. А проблема была в средней банке - что то там при прогреве отваливалось и появлялся рык.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 23:18
DN
давай пивка попьем вечерком :wink: , возле дома твоего , я четвертым слушателем буду ....
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 12:29
rusland76 писал(а):
DN
Сегодня не получится, да и сыро, а завтра на встрече заслушаемся.
А пиво как потеплеет можно и без железяк попить :roll:
