Текущее время: 23.07.2026 3:01
 Заголовок сообщения: Рено 19 F3N провал двигателя?
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 15:37
Такая проблема на Рено 19 двигатель F3N при резком нажатии на педаль газа обороты падают (провал), машина притормаживает, и постепенно начинает набирать обороты. Может кто чего знает, посоветуйте. :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:05
Поконкретнее какой двигатель, F3N разные бывают.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:08
Сейчас посомтреть не могу, номогу сказать обьем 1721 см, год выпуска 1992, есть vin если надо.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:11
ну как обычно, давно ли фильтра, масла, свечи, ВВ провода, ГРМ менялись, а потом будем думать
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:13
Менял все кроме ВВ проводов :roll:
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:34
ну так поменяй, если не знаешь когда менялись, тут у половины форума машины не ехали из-за них
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 16:40
phone_ran Может я уже надоел, но какие нибудь предпочтения по проводам есть? А то на рынке могут чего угодно всучить. :twisted:
А лучше встреться с кем-нибудь возми ВВ провода - протести.
Я еще ниразу не менял за 5 лет и до меня незнаю когда меняли... тьфу-тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 17:34
Да и крышку бегунка снять, посмотреть, в каком состоянии.
ВВ провода можно ночью посмотреть не светяться ли, или руками потрогать не бьются ли :D
Какие предпочтения по проводам, не знаю.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 17:50
типа ВВ провода должны быть мягкими а не деревянными :mrgreen:
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 22:45
Я думаю что ВВ провода скорее всего тут непричем.
Это:
- топливная система, т.е. давление в ней;
- производительность и выдаваемое давление бинзонасоса;
- регулятор давления в топливной рампе;
- подсос воздуха в дроссельной заслонке;
- датчик абсолютного давления;
- плохое топливо;
- засоренные форсунки;
- забилась сеточка в бинзонасосе.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:40
Пашка самое главное в этом случае забыл - Кислородный датчик (лямбду всмысле)........mazzik на диагностике был ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:32
Начать надо с замера давления топлива. Ну а там видно будет. Максимальную скорость (ну или хотя бы 140) машина выдаёт? После провала разгон нормальный или вялый?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:48
phone_ran Крышку не снимал, но провода не светяться и не бьються.
duck Провода мягкие.
R21 Все это мне тоже кажется надо проверить:
rusland76 Да вроде нет у меня такого :o
Пётр. После провала разгон нормальный, 140 и больше выдает, а как и гед проверить давление топлива?
Еще несколько пояснений, при резком нажиме на педаль, обороты падают, двигатель подчихивает, стреляет, спустя все нормализуется и начинается медленный плавный разгон :(
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 10:48
mazzik писал(а):
...., есть vin если надо.
Говори.
