Текущее время: 24.07.2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 22:05
старый хозяин сделал хитро, он вывел в салон тумблер на вкл.задних фар не знаю почему? Знаю что в коробке есть датчик на вкл. Кто- нибудь встречался что он выходил из строя? Обязательно сливать надо масло с кпп что бы его выкрутить? Кто-нибудь видел как он действует внутри коробки?
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 22:47
У меня таже беда. На СТО сказали, что надо менять датчик. Он на коробке слева по ходу. Если снять конткаты с него, то можно проверить работает или нет путем замыквния контактов. Новый датчик вроде стоит 15$. За замену просили 20$. Наверное не все так просто...
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 22:54
Бавает что и выходит.
Сначала проверь контакты.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:47
этот датчик "лягушка" зовется :) по идее обычный патрон с закругленным концом на который при включении задней чето в коробке нажимает и замыкает контакты, поменять его не просто а очень просто ! ...выкрутил старый - вкрутил новый и все
единственное что , проверяйте при покупке их чтоб небыл залипший или не работал при нажатии
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 12:09
Была похожая байда, только у меня при включении заднего хода сразу вылетал предохранитель. Прозвонил цепь - определил,что "лягушка" коротит на корпус (к ней подходит "+").
На EXISте купил новую за 8 уе.
Технология замены: Снимаешь левое переднее колесо.Отворачиваешь свечным ключем (вроде бы от ВАЗа классики) лягушку.Масло из коробки сливать не надо!!! На холодном движке потеряешь масла максимум пол стакана.ВВорачиваешь новый датчик.Вставляешь в него фишку.Одеваешь колесо.Моешь руки и наслаждаешься горящими сигналами заднего хода.
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 14:24
20 за замену - это на лоха. она меняется в течении 5 минут. и стоит примерно 10 - 15 дол. масло не сливается, так как "лягушка" вкручивается выше отверстия для заливки масла.
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 15:21
Лягушка в самом низу коробки на Р-19. Так что масло потечет,поэтому затыкаешь пальцем
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 23:44
короче жду выходных и бегом под машину и меняю "Лягушку", и может заодно и масло трансионное поменяю :roll:
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 20:42
купил "лягушку" :( , а она не подходит по разъему- у нее квадратный, а у меня стоит овальный! В чем же дело?????? :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 9:17
Чтобы купить что-то новое - надо посмотреть как выглядит старое.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 10:54
менять лягушку или разъем :P
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 20:58
вы определитесь сначало где стоит лягушка! И какого она вида. Блин - задний ход тоже не горит! Чет (край)
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 22:00
лягушка эта стоит слева на КПП если смореть снизу на яме по ходу движения, к енй ещё провода подведены. я менял на горячем движке, заодно и трансисионку заменил (прикупил по случаю). менять лягушку довольно удобно на яме, нужен ключ на 24(рожковый) и фум-лента. а разъем овалный.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
Последний раз редактировалось VADik 10.09.2005 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 22:02
лягушку покупал на некрасова, 8у.е.
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 0:37
А где эта Некрасова?
R19 Green Line
