Текущее время: 22.07.2026 2:57
 Заголовок сообщения: куда может уходить масло
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 0:17
Коллеги, добрый день, помогите разобраться, куда может уходить масло.
Renault Grand Scenic 3 2010г 2,0 бензин АКПП, оригинальный пробег 120000 км.
Берет масло 1 литр на 500 километров, подтеков нигде нет. Не дымит. Ошибок компьютер не выдает. Свечи в норме, светлые. Работает отлично, мягко без шумов. Со щупа пар не идет.поменял маслосъемные колпачки, ничего не изменилось. Антифриз в норме - светлый, никуда не уходит. Компрессию не замерял, так как сказали, что это бессмысленно. Был на официальной станции Рено, помочь не могут, советуют вскрыть мотор. Турбины нет.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: куда может уходить масло
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 9:43
Ищите подтеки или подставьте белый лист под выхлопную и пусть кто-то погазует - если на листе появятся капельки масла, то кольцам кабздец, но машина при этом может и не дымить, а масло буде вылетать в трубу! Просто исчезать масло не может! Скорее всего вам светит капиталка и пробег не 120 000 у машины. Так как если бы масло просто текло 1л на 500 км, то после ночи под машиной лужица бы набегала!
СообщениеДобавлено: 6.07.2013 1:42
Пробовал я подставлять лист бумаги: капель масла нет, только сажа немного летит...
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 18:05
Если подтёков нету - надо смотреть правде в глаза = масло выгорает. "Не дымит" - ещё не о чём не говорит..... показатель CO меряли? ; состояние свечей зажигания смотрели? ; состояние катализатора изнутри? .
Непонятно политика "официалов" про : компрессию мерить бессмыслено .... :crazy: .
p.s. применяемое моторное масло соответствует допускам придписаных заводом ?
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 20:54
Если подтеков нет, то масло сгорает. При таком расходе явно кольца менять надо.
Кстати, что за масло залито? Как часто менялось?
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 23:44
Масло ELF 10w40, масло совсем свежее, недавно заливал.
Я делал раскоксовку двигателя, причем дважды: заливал в цилиндры средство Хадо и добавлял присадку в масло для раскоксовки, ездил немного, потом масло заменил. Двигатель работает чисто и красиво, тянет, отлично заводится, но куда-то девает масло...
А раньше (как купил машину полгода назад) меняли прокладку под головкой блока цилиндров, так как уходил антифриз, головку шлифовали и проверяли, заменили также маслосъемные колпачки. Теперь уходит масло. Как выяснить куда?
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 21:21
осмелюсь предположить что тебе нужно сменить марку масла для начала , а может и вязкость. Насчет компресии это тож верно сказано ---замерь. а масла эльф как раньше не существует, это бренд тотала. посмотри в инете.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 23:28
Надо было и начинать с того что в мотор уже кто-то лазил!!!
Там может быть теперь все что угодно, каких только приколов не встречал уже после ремонтов мотора. Вскрываешь мотор, а там Полный ПИ....%Ц! Приходится все заново делать...
Так что явно вскрытие покажет причину жора масла. Уверен если сделать мотор нормально то данная проблема уйдет и новых проблем не появится.
Сколько стоил ремонт мотора и что меняли?
Почему делали раскоксовку?
