Текущее время: 22.07.2026 9:52
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 0:16
Проблема в чем - 2 петли, в которых стоят винты-штифты
нижняя петля - при выворачивании сломался, а может еще и раньше, нижняя петля снимается, внутри остался закоревший штифт (1 часть в петле, что торчит из кузова, 1 - в нижней части дверной петли)
верхняя петля - срезаны грани звезды, в принципе фиг с ней, главное поменять нижний штифт
итак, нижняя петля, куски штифта не выбиваются (закорели), что делать? :?: Сверлить? боюсь что рассверлить можно петлю, будет еще больше болтаться... I_broken
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 11:38
Я открутил штифт со срезанной звездой пропилив огрызком полотна по металлу бороздку под плоскую отвертку (предварительно замачив все ВДшкой), правда повозится пришлось - ход полотна 1,5-2 см. Думаю, шансы повторить сие есть, т.к. я то откручивал "целый" штифт, причем штифт проржавевший и с выработкой.
А насчет "выбивания" - точно знаю, что штифт и петля - из разного металла, что наталкивает на мысль о разных коэффициентах расширения при нагревании. Правда вот что из них сильнее расширяется - вопрос. Могу дать старый штифт "для опытов" :D .
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 12:35
Нижний штифт надо выбивать вверх, а верхний - вниз. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 1.05.2005 10:52
по всякому выбивал
нужно греть
а штифты у меня есть...
СообщениеДобавлено: 1.05.2005 21:39
сними дверь "с мясом" и потом спокойно штифты выбьешь как писал Ниппо.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 2:38
rusland76, "с мясом", это как?
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 22:25
с оставшигося штифта сорви ........ или срежь :oops:
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 12:45
хмм... знать бы как...
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 22:04
полотном ножовки или зубилом НАХ.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 5:01
не все так просто...
подъехал в гаражи, там с хлопчиками 2,5-3 часа высверливали, резали болгаркой, долбили-долбили-долбили, опять высверливали, в общем, очень геморройная работа, зато теперь дверь закрывается, как положено
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 11:34
Поздравляю! :xlopat: С тебя подробный рассказ на встрече. :D
