Текущее время: 23.07.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Вентилятор отопителя Сафран 97гв
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 10:52
Имеем неработающий вентилятор отопителя на Сафране 97г.в.
и четыре КТ825 на змену в плату управления, как их правильно соединить ? Кто делал поделитесь опытом..
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 22:24
а чего вентилятор не работает? уменя вроде люфт появился в вентиляторе,вот сча подыскиваю новый...
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 10:22
Накрылась плата управления :zlost':
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 0:33
м-м-м у меня днем вентилятор климы работал до того, как машину купил...
а потом перестал... клима пишет Service... хотя тепло или холод явно работает.. т.к. когда на скорости едешь слегка задувает воздух нужно температуры..
где искать? может кто подскажет?
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 16:58
а почему именно 825-е?
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 22:25
А потому, что кончается на букву "У". В оригинале стоят T1829-1, кажись мотороловские. Ближайших аналогов нет, есть неближайшие. Здесь мною подобная замена расписана для кондиционера R19. В сафранах без кондеционера для вентилятора используется тажа схема управления, что для R19 c кондиционером.
P.S. При ремонте сей схемы надо быть внимательным, бо неисправность может быть не в транзисторах.
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 23:38
А почему 4 - там их 2, и впаять их не правильно просто невозможно, т.к. они не симметричны.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 12:06
Именно так у меня :zlost': - накрылись не транзисторы - а сама микросхема управления. :crazy:
blackwhite не при ходилось с таким сталкиваться?
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 23:40
Привет. У меня сдох мотор печки сафран 95г.3.0 достал б/у .а он крутитса в другую сторону.он от право сторонней машины.Поменял лопости.хоть чуть чуть дует если на максимуме.И бывает не работает вообще.Добрые люди помогите
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 13:06
Надо кроме замены лопастей поменять направление вращения вентилятора - гемор, но я у себя делал
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 11:31
andreix02 и Maks_K
Хлопцы, а могете выставить фотки или хотя бы приблизительно нарисовать (вид сверху) лопастей этого вентилятора с указанием направления вращения (правильного). и где мона добыть лопасти?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 11:56
vass писал(а):
andreix02 и Maks_K
спасибо.
Там на лопостях есть стрелка вращения в праворульном она в противоположную сторону.
P.S. чуть позже гляну - уменя гдето от праворульного лопасти есть
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 13:22
Maks_K Спасибо, подожду.
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 10:18
vass, сгоревший маторчик может остался.
Maks_K может у тебя сгоревший остался.
Очень надо хотябы на время.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 10:24
у меня сгоревший моторчик лежал почти год, неделю назад выбросила... чё ж ты раньше не написал?!
тормоза придумали трусы!!!
