Текущее время: 23.07.2026 1:11
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 12:26
Постепенно неделю назад начала притупливать машинка -- (как будто кто за одно место держит :P ). Пару раз при разгоне газ давил, а она не очень то ехать спешила. Сейчас при трогании с места тож газа приходится не слабо подкидывать. Что характерно -- звук (не матора а из глушителя) какой-то басавитый стал.
ВОПРОС: катализатор?(запаха в салоне нет). Если б просто глушитель сечь начал не тупила б, так понимаю? (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 12:29
Да, сцепление менял месяц тому...
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 13:18
Может быть всё что угодно. Вплоть до простого. Забиты "штаны" от двигла до католизатора, да и в прочем далее по системе выхлопа. У меня такое было на Кадеке. Была забита последняя банка, как поменял, то поехал. Дошло до того, что газ в пол, а она 80 км/ч не хочет набирать.
А ещё сделал бы ты диагностику ....
РусланД
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 13:37
Спасибо за совет. А где глушитель можно проверить? Я понимаю так, что лучше с этого начать?
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 13:45
Открути после катализатора и проедь. Мне так диагностировали на станции Опель, когда Кадик был.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 10:48
Может быть всё что угодно. Например свалился провод с датчика детонации и зажигание работает по обходному режиму. Или шланг с датчика разряжения свалился, или лямбда подыхает, или проводок от неё отвалился. Всё это приведёт к сильному изменению работы мотора и сильному изменению звука выхлопа. Если забит катализатор или глушитель то звук выхлопа будет немного свистящий. Как вариант возможно надломил выпуск до лямбды и теперь смесь обогащается слишком...
:D :D :D
Ещё причин назвать? Диагностика всё покажет. До диагностики надо заехать на яму и убедиться что ничего не отвалилось.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 10:55
Спасибо за список возможных проблем :-? Пётр. Имеете ввиду диагностику двигателя?
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 12:00
Именно её. Сначала внимательно изучить что бглушитель был полностью цел до лямбды и в 30см за ней, что б все разъёмы и провода были на месте. 50% проблем это обычно снимает :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 14:11
я бы для начала бензин в баке сменил на другой заправке :wink:
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 14:52
Dervik
И на газу, и на бензине один ...
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 15:15
Так она ина газу так же едет? Тогда проблема в зажигании, точнее моменте зажигания. Проверить наличие всех трубочек на местах.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 16:04
Пётр.
И звук от этого изменился?
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 16:45
Если зажигание запозднить то звук выхлопа станет ближе к басу. Правда тут звука для диагностики мало :D Должны быть ещё какие то признаки которых владелец не ощущает... Диагност скореее всего увидит.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 16:58
Пётр.
Завтра договорился со знакомым на яму. Попрбую и контакты котушки почистить. Если ничего не измениться -- тогда на диагностику :(
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 13:54
Пётр.
Ты был обсолютно прав! Крышка распределения зажигания требовала замены. До СТО еле доехал -- резко загорелись Сервис и Проблемы с впрыском. Заменили -- на бензине просто летает. А вот на газу обороты перестала держать -- без газку пытается заглохнуть :-?
