Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 10:52
Недавно при осмотре авто, обнаружил подклинивание правого переднего тормозного цилиндра, т.е. суппорт на направляющих ходит свободно, а цилиндр подклинивает.
В ближайшее время планирую заменить тормозную жидкость, поменять передние шланги тормозные, и заодно разобраться с цилиндром.
Что входит в ремкомплект, какие-то прокладки в цилиндр, или же менять цилиндр полностью
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 12:06
цилиндр - эт практически суппорт менять....
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 13:14
Дык я и спрашиваю, может кто делал, имеет смысл ремкоплект ставить или новый искать. Тормоза Лукас Гирлинг.
Суппорт нормальный, направляющие не разбиты, чехольчики целы, смазка в них есть, а цилиндр сам клинит.
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 20:23
не скажу .... не знаю ... но где то Блэквайт писал что стоит он по меткам и если перепутать - будет клинить ...
СообщениеДобавлено: 5.05.2005 22:52
по идее если плохой пыльник то цилиндр быстро ржавеет и изнашивается и за счет износа может подклинивать либо просто стоять и не выжиматься
тут либо менять сам цилиндр но его придется покупать на разборке вместе с суппортом либо все разбирать и разбираться с цилиндром (поршнем) т.е. смотреть реально ли он изношен и из-за чего он подклинивает
возможно тут можно обойтись просто чисткой его от ржы
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 7:27
Ясно будем разбирать
