Текущее время: 23.07.2026 10:12
 Заголовок сообщения: Рено 19. Задняя передача.
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 13:46
Привет.
Проблема с коробкой передач. Не втыкается задняя.
Когда тянешь за "юбочку" складывается ощущение что она ("юбочка") ничего не поднимает.
Видимо что-то соскачило или оборвалось. Все остальные передачи работают на "ура". Коробка механическая, пятиступенчатая.
Тяжело ли устранить эту поломку своими руками? Может быть кто-то имеет опыт?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 22:42
На скока я помню эта юбка ничего не тянет а просто дает рычягу передвинутся еще левее. Похожая система на ВАЗ-2108 тока там чтоб передвинуть рычаг к задней скорости надо приложить усилие до щелчка. А здесь все проще. не поднял юбку рычаг упирается в кулачек - поднял свободно передвинулся.
PS/(для справки Рено-11 коробка JB3)
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 2:16
zig, тянет и еще как тянет, кожух надо поднять и все видно. У меня оборвалась пластмассина которую ента юбочка тянет, так я толстой проволкой зацепил и дальше ездил.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 10:10
Всё верно аккуратно снять кожух снизу - задрать его и увидите тросик который идёт от юбки вниз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 5:39
ага, трос мог порваться, у меня он немного разгрызеный в том месте, ждем обрыв...
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 11:13
За 6 лет эксплуатации моей 19-ки два раза менял этот тросик. Отдавал на завод, делали новый.
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 18:57
Привет всем. Давно хотел отписать, но небыло времени.
Как вы поняли ситуация стандартная (может случиться с каждым).
Особенность моего случая была в то что я пытался заменить этот тросик 7-го мая. В субботу. Перед длинными выходными.
Размечтался. :rubit:
На авторынке в Малиновке за 8 у.ё. на замену изношенному был куплен новый тросик. Далее пошел поиск человека могущего его заменить. Человек у которого я чинюсь оценил время замены в 1-2 часа. Но он по выходным не работает. Все его знакомые тоже. На Кальварийской 21 вроди сказали приезжай, но по приезду сказали "Все. Мы заканчиваем и разбегаемся" :cry: и посоветовали двинуть на Тимирязьево 11.
В ужасе (очень много плохих отзывов о них) поехал туда. Там не взялись. :P Направили в фирменный центр на Машиностроителей.
Фирмачи ОЧЕНЬ долго что-то смотрели в своем каталоге и выдали резюме: 4 часа работы + замена всей кулисы - 170 т.р. (без запчастей). И все это только в среду. :shock:
Послал их на и поехал без задней в Барановичи к тестю. Благо там есть яма. На месте за 4 часа, по 2 раза переделывая все (т.к. часто не там разбирали и не так собирали) тросик был заменен. Если делать это второй раз управились бы за часа полтора.
Вот такая попа с ремонтом в выходные вообще и с фирменным центром в частности.
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 10:07
прочиатал вчерась про тросик и подумал-ДА! мне-то поменяли полгода назад,красота.ездить и ездить будет трос- а вышел вечером из канторы- втыкнул заднюю и поехал вперед......
Мораль- не думай что все что новое не сламается завтра же....Ы!
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:46
Сложно ли его менять. А то у меня тоже порвалось - причем кусок болтается прямо где колечко а где он там дальше - не видно. Глуительнадо снимать? или нет.
А то на сто сказали только кулисы меняем целиком. А где гарантия что на бу шной не порвэцца? :shock:
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
