Текущее время: 22.07.2026 14:58
 Заголовок сообщения: Грязь внутри крыла
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 14:23
Видел один пост про сабж пару месяцев назад, но как не искал не могу найти. Поэтому задам вопрос. В воскресение обнаружил при открывании двери между крылом и той частью к которой дверь крепится, конструктивную щель внизу (она с обеих сторон есть), там прямо видна грязь, видимо летит из-под колеса под защиту.
Наверно объяснил фигово, но фотика нет чтобы сфотографировать :( . Но надеюсь все поймут о чем речь. Когда вода стекает с крыши, она судя по всему прямо туда и попадает, потому как грязь влажная. Так вот вопрос в том, как ее оттуда выковырять?
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 14:30
возможно ты имеешь ввиду сам сток, так вот, открываешь дверь и там где крепится крыло, внизу, есть конструктивная дырка, так вот туда напрором воды очень полезно давать при мойке машины, столько г...на вымывает - не поверишь :shock: :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 14:34
т.е. в это отверстие (примерно такое () :) ), в котором я видел грязь и пальцем ее щупал и дать напор воды? А выходит она где?
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 14:40
отверстие именно то
гденить выйдет :D
я так и делал, гдето около колеса/защиты выливается
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 14:57
Dervik писал(а):
отверстие именно то
гденить выйдет :D
ааа, ну тады понятно - вливаешь в большое, выходит через кучу малых где найдет :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 18:06
Если правильно понял это внутри крыла где водосток с ниши перед лобовым? Та к я помню пластиковый подкрылок отгибал слегка и всю эту грязь рукой доставал. Килограмма по 2 песка с каждой стороны выгреб :) .
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 16:16
мда, штука неприятная - у меня там дерево расти начало, а прошлым летом кустик какой-то :shock:
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 9:21
Самый реальный способ... Тока если защиту снять вааще удобно.
Я тоже был удивлен количеством грязи , которая там собирается ...
