Текущее время: 23.07.2026 1:04
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 16:42
Стекла были закрыты. А вот коврики под ногами передних сидений плавали.
Видимых мест откуда заливается вода нету.
Не из дверей - точно.
Посоветуйте откуда может литься.
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 16:51
Плохо приклеен лобовик - имхо как вариант (проходил такое)
У меня текло по нему и вправом углу стекало в салон, заглянул изнутри :shock: матьматьмать - небо видать :cry: .... и вперед на переклейку :roll:
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 17:10
есои есть люк то в стойках слева и права от лобовика идут стоки
как вариант еще может быть через засос воздуха для обдува (у меня как то на старом гольфе протроеточилась пластиковая защитка для него а дыра с вентелятором прямо под подкапотными дырами вот в ливень как начало заливать - думал по крышу затопит :shock: :D )
а по стенкам все сухо ? не нашел по мокрому следу от куда могло лить ?
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 18:14
Люка нет.
А вот открыл посмотреть (чисто ради любопытства) сзади в полу под ногами пассажиров ящики - лучше бы не открывал - тазики с водой.
Мокрого следа не видно...
Имхо течет где-то под обшивкой салона...
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 19:08
У меня такая же проблема: заливало пол задних сидений. Вроде бы текло по резинке уплотнителя задней двери. Просто уголки уплотнителей были порваны, и скорее всего, внутри них вода текла (они полые). Щас я их герметиком зафигачил, и жду дождика, чтобы проверить...
А вообще, как один товарищь из форума посоветовал - посыпь возможные места протекания мукой, потом после дождика увидешь след.
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 20:47
У меня на Лагуне сзади под ногами все мокро и мокро было, искал долго пока не поднял обшивку пола, там 2 пробки/затычки, вот через них и заливало. В переди такие пробки тоже есть, они все видны под днищем но, когда я их проверял из ямы то все казалось в норме (мертво стояли), а вот когда поднял обшивку оказалось что совсем не в норме.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 23:03
А фишка в том, что пробки то на месте, и пол заливает в стоящей машине под дождем. Без движения...
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 23:35
я писал про соседа - тема есть - заливало в стык между горизонтальной панелью под лобовым и вертикальной по колесу (гермет вымыло)
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 14:32
У шурина в аудюхе были тоже лужи. Оказалось - забилось отверстие слива, что межу лобовиком и моторным отсеком и всё лилось в печку, а оттуда соответственно в салон. Пробили палочкой и всё стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 21.05.2005 0:57
Вполне возможно. А где такое находится у сценика?
СообщениеДобавлено: 21.05.2005 9:11
наверно там же где и у всех - под лобовиком пластиковая отделка под ней и увидишь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2005 21:52
Залез под капот, где воздухозабор в печку. Нашел дренаж. Вылил по 2 литра воды в каждое отверстие. В салон льется не из дренажа.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 8:39
В субботу вытряхивала коврики, и обнаружила под ковриком левого заднего сидения большую лужу. Мда. Сидения все сухие, под ними тоже. Похоже, затекает либо по стойке, либо через уплотнитель двери. Теперь газетами сушу :twisted: Ежели до четверга не высохнет, буду на всьрече демонстировать Лагуну-полуамфибию. :shock:
Руслан, у тя капли герметика не найдется?
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:01
найдем ...
justason а как смотрел что течи нет когда лил из ведра - ковры снимал ?
Последний раз редактировалось RuslanD... 23.05.2005 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 13:11
а вообще, приехать да вот что сделать, один сидит в машине другой - обильно поливает из шланга
