Текущее время: 23.07.2026 11:37
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 11:05
Какое должно быть кол-во оборотов движка 1,8 Лагуна?. Чем черевато если оно меньше...?
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 12:43
Имеется в виду холостой ход? Если меньше, чревато:
- остановкой двигателя;
- неустойчивой работой;
- плохо дозированной смесью в цилиндрах и следовательно СО-СН;
- плохим разгоном при нажатии на газ.
Это все, если лампа давления масла не горит или вспыхивает кратковременно.
Ну а если горит постоянно/длительно на ХХ - то может кончиться клином.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 13:52
Да именно он. У меня просто на прогретом движге показывает 500. Машина работает ровно без колебаний, разгон - -даже не знаю, в принципе устраивает.
Одно тока не важно расход топлива большой как мне кажется на 30 литрах проезжаю +(-)250 км при нормальной езде не топив по плешку.
Лампочки не горят и не вспыхивают, тобиш про давл. масла все гуд.
Бывает тока тупит авто при переключении с первой на вторую (об этом на форуме много описано).......
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 14:07
Если мотор работает ровно, скорее всего обороты нормальные, просто у тахометра довольно большие погрешности в показаниях. А прочие беды - ?
Может, лучше всего на диагностику и снять все вопросы?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
У меня где-то 700. Когда стало меньше -- потеряла мощность, пробовала глохнуть и лампы позагорались. Проблема в крышке распределения зажигания была.
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 13:01
У меня лично обороты ХХ напрогретом движке около 750, как по книжке, т.е. на шкале примерно на одно деление ниже 1000. Расход великоват, если летом, 30 л. на 250 км. Я выезжаю на 10 л. по городу + по кольцевой около 120 км.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 13:18
я тоже сначала думал, что расход великоват (лагуна 2,0 multi) - чуть ли не 13 на 100 (по городу). Потом на трассе сравнил показания счетчика километража в машинке - с расстояниями между столбиками километровыми на дороге. Мой счетчик показывал расстояние на коэффициент 1,555 меньше, чем на самом деле (в милях, что ли он был запрограммирован? :shock: ). Счас не дергаюсь по ентому поводу.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 11:25
Короче закончились мои мучения, заменил лямду и крышку распределителя (кажется так называется). Все пошло хорошо, разгон, правдо на расход пока не обращал внимания.
