Текущее время: 22.07.2026 15:31
 Заголовок сообщения: Масло на двигатели Рено-лагуна
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 1:46
Подскажите из-за чего может быть зад поддона и блока двигателя Рено-Лагуна F3P №678 весь в масле.Думал прокладка течёт - менял сам ,всё по прежнему.Снимал защиту маховика,чтобы снять поддон - думал сальник, там масла практически нет , только чуть жирновато(а может с сальника как по другому течёт) .Снизу если смотреть вроди бы капелька соберается на задним левом углу блока двигателя в месте крепления поддона(возле маховика) - поэтому подумал что прокладка поддона.Очень сильно забрызган стартер.По мере продвижения к зубчатому ремню забрызгованность уменьшается.Может ли что быть с системой рекуперации масла ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 15:30
А почти все ренушки - сопливые .... что девятнашка - что лагуна .... проверено на 9(!!!) автомобилях - и свежепригнанных и после замены всех прокладок-сальников) - через 2-3 месяца опять ....мокрые.
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 18:34
найдешь скажешь ..... у меня у сябра такая беда ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 0:15
100% согласен, у меня на моих обеих Ренухах сопливится, да и обсуждалось это неоднократно, что есть такая болезнь.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 8:14
у меня тоже самое. болты поддона со стороны коробки все в масле. с другой стороны - сухие полностью. эх, болезнь так болезнь... а что если попробовать поджать болты поддона немного?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:13
Во и у меня такая же байда :cry: .... только собирался менять прокладку поддона ил на гермет посадить :roll: ...
масла за 10 тыщ подлил всего грамм 200 :roll:
Кто найдет из-за чего такая беда - пишите большими буквами !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигатели Рено-лагуна
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:31
Такая же фигня и у меня. По обеим сторонам распредвала сухо. Ставил поддон и на герметик, и на прокладку - по-барабану. Подъезжал к спецам на Макаенка 7. Сказали, что в районе маслянного насоса есть хитрая заглушка и стоит 5$ на RCM. Насчитали 95$ c заменой заднего сальника. Но я снял рагатку-защиту маховика - там .... все сухо.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 21:11
Ничего не поможет . И не вздумайте перетягивать болты поддона - сорвете !
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 22:18
У меня болт коробки - постоянно в масле
Ну даже вот, грешным делом, тянет уровень в коробке проверить.
А вот недавно сменил прокладку поддона - текло "ВЕЗДЕ" - местах в 10
Посадили на герметик - ХОРОШО
