Текущее время: 22.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 16:09
Вопрос такой:
Купил у меня друг лагуну. Мотор 1.8 коробка - 5-ти ступенчатая механика. С момента покупки очень ПЛОХО включалась 5 передача. Я как сел превый раз - так вместо 5-ой воткнул 3-ю. Потом как оказалось - 5-ая включаеться только ОЧЕНЬ резким силовым движеним (и то не всегда). Я естественно поинтересовался:зачем покупать машину с такой коробкой? В ответ услышал: "мне продавец сказал что это проблема ВСЕХ!!!!???? Renault Laguna...."
Ну да ладно - передача включаеться и можно ехать.
А вчера я опять ехал на этой машине километров 400. И проявилась другая вещь: после 50-70 км пробега со скоростью 110-140 начинает выбивать 5-ую передачу. Штука очень неприятная и опасная. Причём под педалью чувствуеться что происходит как-бы некорректная передача крутящего момента от двигателя. Но 1 раз из 10 удаёться "корректно" воткнуть передачу.
Все остальные передачи переключаются без проблем.
Кто что посоветует по этому поводу?
В чём причина?
Владельцы Lagun: у вас тоже 5 -ая включаеться отлично от остальных передач или так же?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 16:13
BRABUS, тыб пошуршал поиском - тут гдето это уже перетирали
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 17:40
Продавец соврал. Он скорее всего машину продал именно из-за этой проблемы.
Есть вариант проверить регулировку тяги переключения передач. Если нет, то коробку снимать и в переборку.
Б.у стоит 400-600.
Ремонт если еще не полный капец, то в районе 150-250.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 22:54
подпишусь под постом Патама (про продавца и тяги ... :) )
предложу на второе - снять крышку с коробки (в ней и находится пятая передача...) и посмотреть что там. прим. достаточно снять левое колесо , слить масло , открутить пару винтов и все видно (хотя могу и ошибаться ... :) ... у меня не Лагуна, но в большинстве авто - это так и делается)
и на третье - НЕ НАДО ЛОМАТЬ КОРОБКУ !!!!!!!!! остановись , (болезнь легче предупредить, чем вылечить ....) (с)
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 9:25
Dervik
Пробовал найти. Узнал что проблемы по коробке встречаются часто, но ничего конкретного про такой случай не нашёл. Может подскажешь где искать?
Patam
Тоесть все передачи должны переключаться одинаково плавно, я так понял?
А куда можно подъехать и глянуть в чём дело?
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 10:19
MsqOps писал(а):
Была такая же беда с 5-ой передачей, началась после замены сцепления. Регулировка не помогла. Говорили, что синхрон. Вскрытие показало, что "крякнули" две шестерни. Пришлось менять... Отремонтировался позавчера. А вчера загудели все остальные передачи: на разгоне и удержании скорости (около 2500-3000 оборотов) идет противный гул-свист-вой от коробки. Что может быть? Неужели коробку "пересыпать"?! Денежков жалко, да и совпадения нейкие странные: после сцепления - сразу же 5-ая, после 5-ой - сразу же гул всей коробки...
и вот
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 12:19
BRABUS писал(а):
Patam
Плавно, нежно, без больших усилий и с удовольствием. В твоем случае что-то не в порядке :(
Выше пост Dervika со ссылкой в конце. Иди по этой ссылке, там я видел телефоны мастеров по коробкам.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 12:22
уж больно у тя коробка красивая была ..... видать и ремонтникам спадабалась :wink:
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 12:58
Anonymous писал(а):
Гост = Я
БЛИН! Да чтож такое! Я это :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 14:41
Позвони в Каменную горку -- там по коробкам спец классный есть.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 9:44
История получила своё ЗАКОННОЕ продолжение....
Вчера по пути в Барановичи оттормозился со 100 км до 30 перед ж\д переездом, проехал его, выжимаю сцепление, врубаю передачу и .... раздался скрежет металла и чего-то там ещё.
Выхожу смотрю: ничего не отвалилось, масло ни откуда не течёт, видимых повреждений нет.
Стал на обочине ставлю коробку в нейтральное положение и пытаюсь завести: машина дёргаеться (как-будто на передаче стоит) и глохнет.
Выжимаю сцепление: заводиться без проблем. При попытке его отпустить машина глохнет и не едет. Также слышен скрежет металла.
Проблему усугубилась ещё и тем, что машину нельзя буксировать. При буксировке даже с выжатым сцепленем периодически слышен металлический хруст. Пробовали поднимать на домкрат и прокручивать колёса руками - слышен хруст металла.
Вот такие дела. Надо ехать на эвакуаторе.
Отсюда вопросы:
1. Что это может быть и сколько оно стоит?
2. Где можно посмотреть и сделать?
3. Подскажите телефоны и имена контактных лиц.
Желатьельно отвечать поскорее.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 9:59
Ремонт коробки, в лучшем случае переборка, мне обошлось гдето в 120 енотов, правдо адреса не осталось, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 10:05
Было у меня похожее - на валу из-за плохой подачи смазки заклинило шестерню 5 передачи. Результат - оборвало все зубья на шестерне, осколки попали между другими шестернями - раздавило валы и лопнул корпус. Но это я думаю самый плохой исход (попал на 200 уев - коробку ставил от 19ки). А если бы корпус остался целым то нужно было бы просто поменять 2 шестерни.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 13:28
так про спецов кто-нибудь подскажет? Или где их поискать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 13:45
В лучшем случае 120. В худшем 700. Говорил ремунтируй. Скрежет может означать конец кожуха коробки. Нужен эвакуатор чтобы все окончательно не развалилось. Вовремя предыдущий хозяил машину втюхал.
