Текущее время: 24.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: Как снять магнитолу..
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 10:32
Чем и как можно снять магнитолу? По углам есть круглые отверстия? Наверное для снятия? Чем снимать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 10:38
5738M, к ней должны были в комплекте ключи для снятия ити, поищи у кого такая же или у продавцов
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 10:40
ключей нет. вот думаю апгрэйд сделать, да не знаю как старую снять..
неужели там какие-то хитрые ключи?
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 10:48
желательно ключами специальными, но можно запросто и руками достать, я сам по началу стремался усилие прикладывать, но потом ничего - только так туда-сюда снимал-одевал. потяни посильней и аккуратно с рычажком дворников, он там как раз на пути, лучше в самое нижнее положение пеервести.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 11:07
Четыре гвоздика 60-70. Проталкивает до упора и за кассетницу аккуратно вытягиваешь магнитолу.
Можешь использовать 4 гвоздика подходящего диаметра и длинны
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 11:17
так эти гвоздики просто до упора вставить? Они должны по идее крепление отжать и дальше просто потянуть? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 11:18
правильно, правильно. как гвоздики всунешь - магнитолка ослабиться и шататься начнет
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 11:23
понятно. спасибо за помощь :) буду пытаться :)
