Текущее время: 22.07.2026 11:50
 Заголовок сообщения: Замена лямбды на резистор
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 9:33
мне сказали не мучаться и заменить лямбду на резистор так как на нашем бензине и новая лямбда может здохнуть через пару заправок. вот и не знаю садиться и искать людей которые ставят туда резисторы (может кто то знает какаой туда надо ставить) либо съездить и купить новую лямбду
рено 19 с3j
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 9:48
Купи новую. А если покупать не хочется, то просто отсоедини. Никакие резисторы не нужны!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 10:12
слава
Не надо слушать глупых советов. Тот кто даёт такие советы видимо вообще не понимают как работает лямбда. Заменить её на резистор впринципе не возможно. Стоит она не дорого и я честно говоря не вижу причин не купить её. На некоторых машинах отсоединение лямбды вообще незаметно, на некоторых жрать бензин начинает. Педальки правда в любом случае похуже слушается.
Правда на некоторых рено лямбды небыло изначально и была предусмотрена регулировка. Но переделать можно наверно только с заменой компа и серьёзной переработкой проводки.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 16:11
слава Ставь новую лямбду и не дури голову - это лучший вариант :!: :D
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 6:17
я так и зделаю, стоит она 30 баксов. а по поводу просто отсоединить лямбду это как то дорого получается вот сейчас лямбда умерла и эта малышка по городу кушает около 15 на 100км. Просто напугали что пару раз заправлюсь гдето в области и лямбда точно вымрит.
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 8:43
Неисправный, но подключенный лямбда и отключенный лямбда - это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 9:59
Температурный датчик это не то же что лямбда :D При их поломке включаются обходные программы. Температурный берёт какую то среднюю температуру. А когда отклчается лямбда комп корректирует подачу по её последним показаниям. И в какую сторону он загонит смесь - неизвестно.
На этом предлогаю закончить словоблудие и заменить лямбду на новую. :D :P :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 10:13
Пётр Сусанин.
Можешь сказать из какого манула это вычитал? И это говорит человек с институтским образованием!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 10:15
Пётр.
При поломке комп берет неправильное значение, которое выдает неисправный датчик, а при отключении - среднее, прошитое значение...вот и вся разница то.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 10:39
Не среднее значение, а строго определенное!!! Мягко выражаясь, грубо говоря, значение по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 10:43
Ну я и говорю прошитое..
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 10:03
Если уж на то пошло, то либо прошитое значение, либо параметр просто игнорируется. Зависит от программы в "мозгах" и типа значения.
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 10:40
Назови какой-нибуть параметер, который может игнорироваться. А так же почему может игнорироваться.
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 11:36
blackwhite, игнорироваться будет параметр от испорченного датчика или датчика, который детектируется системой как неисправный.
Теперь по вопросу почему игнорировать, а не использовать усредненное значение. По теории разработки real-time систем
использование среднего значения в большинстве случаем приводит к более худшим результатам, чем переход на расчет выходных параметров по иному алгоритму, т.е. без учета данных от неисправного датчика.
Здесь конечно все зависит от предопределенного системой "веса" значения неисправного датчика в общем алгоритме работы и возможностей ветвления этого алгоритма исходя из значений аварийных флагов. Обычно для этого строится граф с определенными весами вершин и сторон и рассчитываются посредством методов оптимизации оптимальные пути его обхода. Потом все это "перекладывают" на электронику.
Иногда конечно используют и предопределенное значение, и среднее значение, и значение получаемое различными методами аппроксимации.
Но для для автомобильной системы ИМХО все же наиболее подъходящий для большинства отказов первый вариант, как наименее требовательный к аппаратным и временным ресурсам. Это все же не система жизнеобеспечения. :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 12:59
Вот это феня. :roll: Какое усредненное значение? Среднее по времени, среднее по ансамблю? Что общего между системой реального времени и ЭБУ?
