Текущее время: 22.07.2026 20:04
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 17:10
После экстремальной езды (R19, 1.8 бензин, F3N 741) по полям Родины на утро обнаружилось:
1. Двигатель ревет слишком сердито
2. Идет вибрация по всему кузову
3. При движении при ускорении (нажатии на педаль газа) вибрация пропадает да и звук становится почти нормальным
4. При визуальном осмотре видно, что двигатель сместился вверх и завалился немного в сторону салона.
5. Передняя подушка практически свернута
а) Поможет ли замена подушек (а кстати сколько их всего) ?
б) Как осуществляется замена подушек ? (не в том смысле, что буду делать сам, а втом , надо ли вынимать полностью двигатель - говорят, съем и установку двигателя процедура не дешевая)
в) скока стоит замена подушек ? (может у кого был опыт на эту тему)
СообщениеДобавлено: 7.06.2005 20:40
подушек , три - стоят по разному (от 20-120уев.)
двигло нужно только приподнять чуть чуть в том месте и все - снимать не надо....
з.ы. смотри переднюю....
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 21:27
Может подрамник погнул?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 12:12
Моя проблема. Подушка передняя правая износилась(нет времени заменить) теперь когда попадаю в ямку она может выскочить , на место ставлю резким поворотом в лево на скорости 30-40 км/ч
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 14:30
Я неделю назад менял правую подушку двигателя. Симптомы: двигатель немного, но заметно на глаз завалился влево; при движении до 40-50 км/ч небольшое, едва заметное глухое постукивание о подрамник, наверное. С увеличением скорости звук изчезал или просто становился неслышимым из-за вообщем-то шума движения. Подушка SASIC - 22$, работа по замене - 15$.
Видел свою старую - резина была изжевана и порвана где-то посередине.
Renault Laguna, 2.0i 8v <F3R> B56 (1995) =80_67=
 Заголовок сообщения: Все закончилось хорошо
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 13:41
Всем спасибо за советы, проблема решена малой кровью:
Утром в субботу подъехал на СТО (Инжектор-сервис).
Диагноз: замена передней подушки = работа 10 уев + подушка 23 уя (быстренько смотался на ИССУ)
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 21:30
суперское решение проблемы
я такого еще не встречал
а безопасность дороже
подушку 2 года назад покупал на RCM за 15-20, оригинал
если смотреть спереди на двигло, то она слева...
