Текущее время: 23.07.2026 1:22
 Заголовок сообщения: Ремни хочу поменять сам
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 6:32
Машина: Рено-меган классик, турция, 1999, 1600, 90 л.с.
Хочу самостоятельно поменять ремень ГРМ, ГУР и генератора. Ничего особо сложного не вижу. Но в книгах по ремонту говорится, что необходимо выдержать определенное натяжение ремня и что это возможно только на спец. оборудовании, которое есть только у дилеров.
Подскажите, допускается ли какое-нибудь небольшое отклонение натяжения от необходимого. На русских машинах всегда менял сам без проблем. У дилера что-то не очень хочется (дорого).
Что будет, если натяну ремень вручную (в разумных пределах)
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 7:58
прогиб см. и все .....
- натяжка недостаточная - грозит проскоком зуба ...
- излишняя быстрым износом ремня и нехорошей работой подшипников..
з.ы. глаза боятся руки делают (на спец СТО не видел что бы они прибор тот брали ...)
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 10:05
Обычно руками и проверяют. Проверяют как на русских машинах. Я проверяю как написано в инструкции к форду. Самая длинная ветвь ремня должна скручиваться пальцами на 90град. Перетянутый так не скрутишь, недотянутый сильнее скручивается. Ну и сразу после запуска ремень не должен выть (это говорит о том что он перетянут).
Пётр.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 10:50
Спасибо, тогда буду менять сам.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 16:12
....Самая длинная ветвь ремня должна скручиваться пальцами на 90град.....
Так ведь и пальцы разными бывают, у меня вот например ремень скручивается на 90 град.,а натянуть его одному на обводной ролик не реально.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 22:12
А вообще-то мона и на 270 перекрутить ..... :shock:
Смотря у кого какие руки ........... и в голове .... :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2005 10:38
А вопче как поменять ремень генератора в полевых условиях если стоит натяжной ролик на который одному ремень не натянуть, а к эксцентрику не подлезть?
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 14:45
Там надо покрутить руками и всё понятно станет :D Есть момент когда усилие на скручивание возростает очень резко. Это и есть нужный момент. И ловится этот момент как раз пальцами нормального мужика :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 11:02
Ремень ГРМ порвался на ходу (110 км/ч) :zlost':
Меган 99 г.в. 8-клапанный,
не завернулись ли клапана? :shock:
Что делать? :shock:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 11:26
Lepych, Не пытаться заводить!
На СТО, съём ГБЦ, замена чего надо заменить. По деньгам - рублей 100-150 только работа.
На ходу порвался ремень ГРМ
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
