Текущее время: 23.07.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 13:55
летит пылюка и листья в салон!!! салонного фильтра нет изначально. ЧТО можно придумать для радикального решения проблемы????
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 14:04
Фильтр перед вентиляторами, что нагнетают воздух в салон.
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 14:37
Zamrak писал(а):
Пытался натянуть колготы на вентилятор ... но это не удалось
пока я вижу две причины
1. размер колгот не подошел - ну не смог я их натянуть - они растягивались и упругость их росла по экспоненте! (теперь я понимаю почему у девушек в кологотах ноги симпатичные и стройные Смех )
да еще и на острых углах они целялись не давая натянуться
2. конструкция вентилятора
2.1. он затягивает воздух с двух сторон - соответственно колготы надо натягивать полностью, а не на одну сторону
2.2. конструктивно - там шлейф проводов целый идет и его обойти никак не удалось :Sad:
да и вентилятор находится в не очень удобном месте - малое пространство доступа к нему ....
кто-нибудь может уточнить размер колгот, которые нужны :Smile:
или дать совет по их растягиванию
да еще хотелось бы своими глазами увидеть кто их смог натянуть
и пожать мужественную руку, которая это сделала :Surprised:
Посмеялся я от души :mrgreen:
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 14:39
а может присабачить на входное отверстие фильтр тип "Циклон",как тракратре МТЗ? может у кого есть такой фильтр? :idea: што скажете?или с крыльчаткой похимичить?
Вспомнил детство- в бытность учебы,делал диплом по БЕлазу 75тн-"Система вентиляции тяговых электродвигателей",так там крыльчатка хитро устроена(вентилятор такой же,только размеров бальших)- со стороны двигателя на крыльчатках выемки сделаны и за счет центробежной силы весь мусор и пыль отбрасываются в сторону...........
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 15:49
Нет фильтра или нет для него крепления?
У меня сегодня кондей заглючил, я сняла салонник, а там! Если бы я его сама не меняла в январе, подумала б, что он стоял всю жизнь. Листья, иголки повыкидывала, фильтр пропылесосила. Если не поможет, буду менять на новый.
Это что ж получается, в Лагуне салонник так часто менять надо? Накладно, однако. Придется пробовать конструкцию с колготками.
Я вот думаю: а если не колготки туда всобачить, а кусок спанбонда? Должно веселее получиться. ЧТо скажут уважаемые гуру?
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 16:38
frieda, а никто фильтры от пылесоса не пробовал ставить ?
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 17:16
Я не пробовала. Думаешь, подойдет?
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 17:24
frieda, да надо бы попробовать, я просто сам туда еще не забирался, не в курсе где этот вентилятор :wink:
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 18:59
Пыль мало-помалу собирается. Это бывает. Но чтоб листья в салон :shock: . Откуда? Фильтра отрадясь никакого нету.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 9:03
Листья в салон у меня не летят, пыль тоже. Кондей начинает глючить, когда салонник забит - то дует на полную катушку, то чуть-чуть, то включается сам собой, то выключается. Вчера разобрала салонник, вытряхнула, пылесосом почистила - стало веселее. Но придется салонник менять все равно.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 21:47
колготки радуют уже 3 года (пора бы поменять)
размер - не от худенькой девушки и естественно не с уровня колен...
под разъемы дырявятся аккуратно дырки после натягивания...
а спанбонд - тоже идея
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 8:58
Да, мой приятель на Ауди п оставил вместо фильтра по моему совету спанбонд. Месяц уже ездит, не жалуется.
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 19:57
:oops: извините .... а что есть СПАНБОНД ...? :oops:
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 20:11
штука такая на дачах в парниках используют или вместо...:)
86*
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 8:53
Руслан, видел у меня на даче парники такой белой штукой накрыты? Это и есть спанбонд, нетканый материал. Он бывает разной плотности. Могу кусок отрезать, если надо.
