Текущее время: 22.07.2026 17:13
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 12.06.2005 19:12
Тормоза стали мягкими, ручник подымается до конца без усилия, и в динамиках стал слышен звук похожий на писк мыши. Случилось все одновременно. Что случилось с моей машинкой?
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 12.06.2005 21:59
износ задних колодок (давно менял?)
возможно также:
износ тормозных барабанов
течь у задних тормозных цилинтров
регулировка/замена троса ручника.
причем здесь писк в динамиках (к задним тормозам и ручнику) непойму. Может в дверях поселились мыши :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2005 22:11
снимай барабаны и все увидишь ...
и см. кондер на катушке - или как он там называется (вроде он за помехами радио следит)
СообщениеДобавлено: 12.06.2005 23:11
Где находится этот кондер?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 21:56
Регулятор зазора тормозных колодок где можно купить или они идут с калодками?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 23:30
регулятор отдельно продается - но он почти не ломается ....
кондер сбоку отдельная прямоугольная хренььь с одним проводком идущим в катушку.
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 12:41
Регулятор обычно просто заклинивает. При этом резкого увеличения хода педали не происходит, только медленно по мере износа колодок. Если это произошло очень быстро то лучше не испытывать судьбу, а разобрать и изучить. Если ход увеличивался долго то надо разобрать механизмы, очистить и смазать.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 14:35
Авторегулятор (или хотябы язычок от него) ищу уже больше 1,5 месяца. Буду весьма признателен если кто нить поможет приобрести оный или подскажет где взять. (Понимаю что надо ехать на Малиновку, но никак не собирусь - может есть альтернатива?)
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 14:53
Выбор есть всегда.
Малиновка-Жданы
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 16:20
Да чего там искать - на Малиновке их валом. Вот только ценник на одну планку с регулятором - 15уёв... По объявам искал, за 5-ку отдавали, но либо не то, что надо пытались подсунуть, либо непригодные (убитые и ржавые).
Пришлось на Малине за 30уёв купить регуляторы на две стороны :cry:
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 23:13
За 30 у.е это новые? У меня была Хонда так там рекомендуют заменять регулятор и пружинки каждый раз при замене колодок.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 23:36
"сделай сам" (с)
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 14:06
Хелп у меня та же проблема. Тормоза то нормальные то ватные, ручник то нормальный то без усилия до максимума выжимаеться... На СТО сделали предположение что ГТЦ, типа был похожий случай у кого-то... чего делать то? Смотреть барабаны дорого, разборка сбокра 5$ x2 = 10 лучше тогда сразу менять ЗТЦ.
Расскажите про регуляторы, может в них проблема? Хотя когда последний раз регулировали говорили что с ними все ок(тоесть после последней регулировки ничего не поменялось)
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 15:50
Единственная функция регуляторов - это устранение свободного зазора между тормозной колодкой и торм. барабаном.
Слабое место в них зубчатая шестеренка (изнашивается), либо весь регулятор заростает грязью и ржавчиной.
Если шестеренка целая, то думаю реально отмочить (от ржавчины) регулятор. И он еще поработает не один год :D
Если подтекает торм. цилиндр ---> регулятор нармально работать не будет ---> разбирать отмывать ---> :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 21:27
Сегодня заметил что в бачке из крышки подтекает тормазуха в в месте где стоит поплавок Может кто знает как крышка разбирается.
Рено Трафик 1.9 dci
