Текущее время: 23.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты на R19
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 16:25
У меня R-19 F3P 708.
Вопрос: при запуске холодного движка, какие прогревочные обороты должны быть?
У меня примерно 1100-1200, думаю это как-то мало...
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 16:44
нормально, лето на дворе ведь, зимой - больше будет :wink:
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 17:10
Dervik Как я понял, с датчика температуры берется значение и для температуры воздуха 15-25 градусов прогревочные обороты будут не более 1500 ?
А зимой, например при -10, какие обороты обычно на прогреве?
И если отключить датчик температуры, что тогда будет с оборотами?
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 17:29
Jacky, если отключить то по идее выростут и будут держаться постоянно
зимой 1500 +-200 вроде были при старте но могу ошибаться, сейчас как у тебя 1100-1200, если стояла на солнцепеке то может быть 1000 но будет немного плавать пока не прогреется до нормы
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 18:04
Сенкс, а то думал непорядок. Просто на Форде у меня было немного по другому. Там сразу при пуске было 1500-1750, а потом, в зависимости от температуры плавно снижались.
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 19:30
Jacky
У меня на обеих моих Р 19 прогревочные были где-то под 2000, ну 1800 точно. От температуры за бортом и от того прогрета/не прогрета машина зависит только то, как быстро они будут равны ХХ, но стартутуют где-то от 1800 точно.
Но это на F3N 740.
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 21:12
аналогично F3N 740
86*
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 23:33
на F3P - прогрев 1200, при отсоединении датчика температуры (на мозг) идет инфа о нагретом двигле , вследствие чего - у меня 750-800
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 14:26
1100-1200 на прогрев - это маловато... дергается слегка... неужели конструкторы так промахнулись?
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 14:34
Что дергается. Я завел и сразу же поехал. Даже зимой не дергается если сразу же поедешь. Тупит, но не дергается.
Лагуна, двигатель 2,0 16V. Прогрев зимой 1800 и за 10 сек падают до 1300-1400. Сейчас 1100-1200 20-30 сек. Никаких дерганий, работает устойчиво.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 15:02
Netman
Ну, не то чтоб дергается - скорее неровно работает пока холодный движок. У меня еще вдобавок выгоревшая крышка распределителя зажигания и раздолбана одна из подушек двигла :( ...
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 19:22
У меня на 19-ой летом около 3000 были, а вчера (на улице около 0 было) подскочили аж до 4 тыс. По-моему это ненормально... А в чём причина?
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 19:35
Может быть сбита регулировка моторчика холостого хода.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 23:08
прошу поподробнее про регулировку моторчика холостого хода
Renault Clio 1.2 E7F706
