Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Вибрация при движении (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 18.06.2005 23:47
У меня Лагуна 94 г. RXE 2.0 л. бензин, проехал около 60000 км. и могу со многими согласиться что машина в принципе надежная. Хочу спросить такую вещь: в последнее время когда при 60 км/ч перехожу на 4-ую передачу машина начинает как бы вибрировать, потом при переходе на 5-ую (за 80 км/ч) все вроде опять нормально как и до 60 км/ч. Что может быть??? Сделал развал и балансировку колес, но все также. Может комп глючит? Покупал машину 3 года назад, где уже стоял комп от другой Лагуны, но до последнего времени все было о.к.! Еще такая вещь: думаю из-за того, что стоит не родной комп, непрогретый мотор на холостых дергается (колебаются обороты), когда прогреется - нормально. Иногда помогает отключение компа от аккумулятора и сбрасывание памяти.
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 8:48
Мне всеже кажется, что это с колесами.
Подними передок или всю машину на подъемник, включти 4ю, 5ю, и смотри на калеса, на спидометре плавно 50-100 км/ч
Перед этим просто раскрути колеса руками, и посмотри на протектор, он не должен прыгать вверх-вниз или в сторону
А отбалансировать можно и квадратное колесо :))
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 10:22
Мне тоже кажется что колеса! Может повело резину или неровномерно изношенна! Попробуй накачай колеса до 2.2 и проедься! Если не будет такой ерунды, то можешь проверять колеса дальше. Или спусти до 1. Колбасить должно ойёёй, если резина испорчена!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 13:58
Может быть всё что угодно. Стоит проверить падушки двигателя ко всему прочему.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 22:32
Приветствую всех. Начал вибрировать мой Сафранчик, но не постоянно , а при скорости 90 и выше она какбы содрагается, т.е вибрация появляется на 1секунду, затем пропадает на 3 секунды. У кого какие мнения на этот счет.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при движении (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:06
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:04
Есть вопрос, точнее хочу выслушать мнения. При езде на скорости около 110 возникает вибрация,
очень похожая на небаланс колес, но колеса в норме. Вибрация возникает и на другой резине
на других дисках. Ещё была заменена левая полуось и левая ступица. В последнее время заметил
некое "подколбашивание" на скорости 55, но его очень трудно уловить. Что из оставшихся узлов
может быть причиной этой вибрации?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:14
Может развал сбился или ступица новая кривая. Может подшипник кривовато запрессовали? А при торможении со 100 км в руль не бьет?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:15
а если бьет??
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:20
Или диски тормозные (ступица) кривые, или колеса разбалансировались. Либо в колесном диске восьмерка, она и при движении не хило чувствуется
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:26
Я может плохо объяснил, до замены полуоси и ступицы все было тоже самое.
При торможении чуток колбасит, типа тормозной диск кривой, но свободно висящее колесо крутится рукой легко.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:43
Так а развал нормальный? Кстати когда кончались передние мартеры, то на скорости тоже подколбашивало машину!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:49
Развал у нас не регулируется. Визуально колеса стоят нормально, в сторону не тянет.
Но вот почему вибрация резонансного характера на 55 и 110?
Я сразу подумал, что дисбаланс, и понес оба колеса на станок. Показало норму.
По осени одел зиму на железных дисках и увидел ту же вибрацию на той же скорости.
Ещё вопрос: когда рукой крутишь левое колесо, должна ли полуось в коробке крутиться
строго неподвижно относительно оси, или допускается небольшое смещение оси вращения?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:54
Может обороты движка на 3 и 5 на данных скоростях схожие. Вот и идет вибрация по кузову на таких скоростях. Или вибрируют конкретно колеса при езде?
У меня стали вибрации появлятся когда заменил на польские среднюю и заднюю часть глушителя! На 110 у меня тоже вибрация появляется на кузове, на ходовой вибрации нет. причем по достижении 125км она пропадает!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 17:00
Нет, у меня гул выхлопа отдельно на 115 идет. А тут немного трясет руль.
