Текущее время: 24.07.2026 3:07
 Заголовок сообщения: Глохнет мотор когда захочет
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 17:44
Привет всем, вот сталкиваюсь изредка с такой проблеммой, причем иногда глохнет и загорается панель , а иногда лампочки на панели не загораются
бывает что в движении выжимаешь сцепление и нажимаешь тормоз
непонятно из-за чего такое может быть, причем это не происходит ежедневно, а раз в неделю или две :-?
провода свечи крышка с бегунком - новые
покапался в нэте, вычитал что может быть из-за:
- вакуумника тормозов (если подсасывает)
- датчика холостого хода
есть соображения ? или может у кого такое же было ?
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 17:54
по идее это происходит при резком босании газа, может действительно ХХ шалит, как определить ?
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 18:26
дык чем смесь то готовится топливовоздушная?
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 19:58
У меня такая проблема решиласб путем замены реле бензонасоса (подходит от жигулей). Стоит капейки, а результат потрясающий.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 11:39
Netman, подробнее плиз что было и как стало :wink:
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 11:55
Было. Иногда не заводилась с первого раза. За неделю три раза машина просто заглохла на ходу и один раз на холостых. После чего без вопросов сразу же заводилась и ехала дальше.
На встрече с подачи BlackWhit'а заменил две релюхи пох капотом возле фары. Больше глюков не было (тьфу-тьфу-тьфу) вот уже почти месяц. Хуже не стало, может совпадение, но пробывать стоит....
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 8:57
У меня больше волшебных релюх нету. Покупать новые тоже не стоит. При подозрение на впрысковые релюши, их времено можно обменять на реле противотуманок и реле обогрева заднего стекла.
Ну так скинь шланг с вакуумника и посмотри заглохнет мотор или, наоборот, зарычит. Датчик - не датчик, а лампочки почему ганут?
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 10:14
Мужики, а не проще-ли заехать на Машиностроителей 9? Диагностика стоит где-то 20000?
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 16:09
Pavel_5419, результатом будет что все хорошо я на 100% уверен, потому как такое происходит от направления ветра на Марсе, тут надо точно знать из-за чего, Нетман спасиб, подумаю на счет релюх
СообщениеДобавлено: 25.06.2005 19:36
Pavel_5419 ты сам туда заезжал ????? я там был на диагностике ... пару раз ... лучше я себя сам в гараже проверю .....
