Текущее время: 23.07.2026 1:05
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 6:08
Привет всем!
Рено меган, 1999, 195 тыс. пробег, в моих руках 2-а месяца, что менялось или делалось не знаю.
Слышу свист во время движения на небольшой скорости в правом пер. колесе. При нажатии на тормоз, свист либо усиливается, либо нет. Провел тест на трассе: проехал на скорости ок. 5 км без нажатия на тормоз, диск на свистящем колесе сильно нагрелся, на левом тоже нагрелся, но был просто теплым. Вывешенные пер. колеса вращаются плохо, свистящее колесо еще хуже (не сравнить с задними). Собираюсь в дальнюю поездку, боюсь что в колесе все нахрен сотрется или сгорит.
Подскажите, где может быть собака зарыта, и как ее откопать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 8:23
Привет!
У тя скорее всего тормоза клинит. Посмотри...
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 8:32
Да похоже колодки не отходят от диска.
Скорее всего или закорели направляющие по которым перемещается тормозной суппорт (в этом случае есть вероятность неравномерного износа тормозных колодок, внутренние быстрей изнашиваются) или тоже самое с поршнями (порвались манжеты, набилось грязи, поршня не отходят)
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 12:14
у меня свист тоже был, целый месяц, но все прекратилось после того, как пыльник шруса лопнул и я его заменил (он репаный был).
Мож колодки пошевелил а мож и он.
Свист начинался ок. 40 км/час, ок. 100 - был уже вой, причем звук был переменный: за один оборот он громче-тише и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:01
У меня тоже диски вывешенные вращались туго и сильно грелись. Причина была - тормозные колодки были заклинены в суппорте, еле вытащил. Потом почистил все, добился, чтобы колодки легонико шевелились и двигались - и все.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
