Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: торсионы
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 8:44
Помогите кто знает.
Хотел перещелкнуть торсионы на Р19, открыл пластмассовые заглушки, а там ржа. Залил ВДшкой. Но не видно какая резьба в торсионе, чтобы сделать съемник.
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 10:57
Резьба какая то стандартная. Мне кажется 10, но могу ошибиться. Хочу рассказать о граблях по которым прошёлся. Я изобразил съёмник из шайб и болта. И стал вытягивать торсион этим болтом. Торсион немного сдвинулся а потом сломался болт :( Там резьба неглубокая и конечно не прорезана до дна отверстия. Длинны резьбы в любом случае недостаточно для вытаскивания торсиона. Болт вкрутился в недорезанную резьбу, упёрся в дно отверстия и сломался. Выкрутить я его не смог. Я вынул второй торсион и через то отверстие выбил и этот. В качестве выколотки идеально подошёл кусок полдюймовой водопроводной трубы. Кстати перед вытаскиванием торсионов есть смысл снашала стукнуть молотком в сторону забивания. С прикепевшего места отойдут и вытаскивать будет проще.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 13:16
Спасибо. Через неделю буду пробовать. Получится - опишу процесс.
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 14:05
Я давал как то ссылку на то как делал я. Читал?
Пётр.
