Текущее время: 23.07.2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрипит сиденье
СообщениеДобавлено: 14.08.2003 13:58
Допускаю, что тема не серьезная. Однако...
Некоторое время назад начало скрипеть водительское сиденье. На фоне в общем-то неплохой звукоизоляции действует на нервы. Ж-ой повернешь - скрип такой неприятный. И пассажиры поглядывают косо. Может кто-нибудь сталкивался? Была мысль снять сиденье. Но как-то без совета со стороны нет желания. Имеется подозрение, что бяка в подъемном механизме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.08.2003 16:04
А может снизу сиденья смазать что-нить (что-то по чем-то ходит же наверное). - Первая мысль, которая пришла в голову
СообщениеДобавлено: 15.08.2003 16:58
Засовывал нос под сиденье. Источник звука обнаружить не удалось... Ладно, поковыряюсь еще.
СообщениеДобавлено: 18.08.2003 11:40
Если звук скрипа металлический, то снимать, смотреть где на металле задиры, их шкуркой и потом графитовой смазкой.
Можно попробовать слегка изменить положение сиденья (наклон спинки, расстояние от торпедо). Если свук исчезнет/изменится - точно шарниры/направляющие.
Если звук - как диванные пружины скрипят в процессе :lol: то это основание из вспененной резины о чехол. Обычно начинает скрипеть после того, как сиденье облили чем нибудь липким/сладким :)
Надо не дожидаясь, пока поролон внутри превратится в труху - снять чехол, помыть (протереть), высушить, посыпать тальком (детской присыпкой), собрать.
СообщениеДобавлено: 18.08.2003 14:18
ОК, спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 10:57
Спинка водительского сиденья поскрипывать стала :( Раньше лечилось незначительным изменением положения, теперь не помогает ...
Кто имел опыт разборки - делитесь I_broken
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:05
Тоже появился скрип спинки сиденья у пассажира. Как починить ?
Чехол зашит, как туда добраться ?
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:30
Я пытался разобрать водительское сидение на своей.
Нужно было заварить лопнувшую косынку - геммор еще тот.
Сидение снял просто, а вот снять обшивкуууу-у-у----у. Там тросики, столько пружинок, с трудом только до половины разобрал, а далее мне было проще натянуть, чтобы добраться до места сварки.
Но что там может скрипеть - ничего такого не увидел.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 10:45
А как снять сиденье? Под днищем 4 болта? Как быть с проводами? Там есть какой то разъем? Откуда до него легче добраться?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 12:13
А сидухи с боков случаем не кожей обшиты?
Renault Laguna 2.0 K56L F3R 1997 г.р.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 13:25
Снимал обшивку у себя с 2-х передних, необх-мо было добраться до направляющих подголовников (позаклинили). Снимается все просто, без демонтажа самих сидений, "пружинки и тросики" снимаются и ставятся обратно тоже просто, помню только прищлось поперекусывать крепления в виде колец из алюм. проволоки,
они будут видны, потом вместо них ставится то же из медной проволоки.
В общем - глаза смотрят, руки делают.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 22:53
А у меня другая проблема, когда на сиденьи откидываешься назад чувствуется небольшой люфт. Может какой болт открутился или что то отломал в креплении?
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 13:34
Евгений RUS-32
Возможно это естественная выработка, при желании лучше поднять обшивку спинки, д.б. все видно. Вспоминаю, вроде какой-то разболтанный крепеж я там дожимал.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 20:07
Да люфтит вроде не спинка, а само сиденье (в месте крепления к полу).
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 14:24
Евгений RUS-32, та же бадяга, такое чуство что гдето лифт разболтался, если одолеешь проблемму - напиши, если я раньше доберусь тоже отпишу
