Текущее время: 22.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: Опять панель
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 20:27
Не горит лампочка даления масла, кроме того не загорается подсветка датчика уровня масла и сам датчик не работает.
Снимал приборку проверил все контакты, разбирал замок зажигания, менял датчик уровня масла (тот что в картере), что смотреть дальше?
Sergei
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 20:31
проводку...
86*
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 20:36
diGriz писал(а):
проводку...
Напруга есть, тестером провода звонытся.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 21:58
А предохранитель слабо проверить?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 23:42
про какую водку ????
а если контакт датчика кинуть на массу? горит ? или соединить между собой если там два провода ...
