Текущее время: 22.07.2026 3:04
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Троит двигатель!
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 12:51
Машина рено лагуна 1 96 год 8 кл инжектор.
Троит двигатель. Был на диагностике сказали 3 цилиндр не работает, заливает свечу. Нужно снимать голову и уже смотреть что и где. Подскажите кто может взяться за работу. Чтобы найти и устранить проблему. Может быть меньшей кровью всё обойдётся.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Троит двигатель!
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 15:24
При этом что-то еще сказали?
Компрессия в 3 цилиндре нормальная?
Свечи пробовал местами переставлять или менять на заведомо исправные?
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 15:28
Компрессию замеряли, но ничего не сказали (не плахая и не хорошая). Утверждать не буду, но предполагаю, что в норме. Свечу ставили заведома рабочую.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:18
Я так понимаю катушка зажигания одна на всех?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 8:47
Если компрессия в норме, свечи подставляли, то зачем вообще снимать голову двигателю?
Топливо в камеру сгорания попадает, но не воспламеняется.
Тогда:
1. или искры нет на свече (ну раз свечи подменяли, то надо ВВ-провод пробовать подменить, или саму катушку зажигания).
2. льет такой струей, что не образуется смесь с воздухом и нет воспламенения - это форсунку смотреть (опять же с соседней махнуть).
3. ну и из 2 может следовать, что конкретно в этом цилиндре есть проблемы с подачей воздуха или нет компрессии из-за прогоревшего клапана.... но вы писали, что компрессия вроде в норме...
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 15:24
Сегодня замерили ещё раз компрессию во всех цилиндрах в норме. Думал катушка. Ставил новую у магазина запчастей. Ничего не изменилось. Так же троит.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 15:25
Провод ВВ тоже меняли на другой-то же самое.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 15:28
Да объём машины 2.0, катушек - 2 шт.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:34
Ну блина, только форсунка остается.
Всё остальное в двигателе сразу на несколько цилиндров идёт, и влиять только на один не может. Минимум попарно.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:55
Надо переставить местами пару форсунок и тогда уже принимать решение о вскрытии двигателя.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 0:01
Надо компрессию померять и зазоры в клапанах, а потом принимать решение.
Так более правильно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 10:13
Мерял он компрессию.
Два раза уже.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 21:39
Два раза уже.
Мерял, и??? Результат меряния где?! Где цифры?
Где цифры зазоров в клапанах? Где?
Вот будут цифры будет и результат! А так время и деньги потерял впустую...
