Текущее время: 22.07.2026 15:31
 Заголовок сообщения: Гремит суппорт
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 9:30
При езде по ямкам (по нашим дорогам) гремит левый суппорт.
Стучиш ногой по колесу тоже гремит (правый нормально).
Снимал колесо, когда суппорт дергаешь, то есть люфт.
Там он пружинит за счет давления в цилиндрах когда одну половину в другую вставляешь, пробовал туда солидола запихать чтобы давление было, с неделю все ОК было, а потом опять.
Кто знает как вылечить, или менять суппорт ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 11:41
Лучше меняй
Можно и поездить пару-тройку тысяч км, но менять придётся
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 12:27
Что меняй? Новый суппорт покупать? думаю не дешево стоит :roll:
В суппорте элипсообразная выработка от направляющих, новые направляющие нет смысла брать т.к. они тож будут барабанить.
Выход: ехать к знающим людям, у них как правило есть самоточенные направляющие большего диаметра, обработанные напильником по элипс. Подбираешь в зависимости от выработки и балдеешь - на пару лет хватит ...
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 12:36
Чегой-то я не понял в какие цилиндры солидол пихался?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 13:42
Суппорт из двух частей состоит, собирается вставкой одной в другую.
Вот там и есть цилиндры, в одном отверстие, а в другом типа поршень, если туда смазки положить, то создается давление когда их собираешь, при торможении они сдавливаются, а потом при отпускании их давлением этим чуток разводит и они не болтаются.
(кто разбирал, тот наверное понял бы, а если нет, то и совет не дал бы)
Так я с этим уже 30 тысяч наездил, а сейчас решил избавиться от этого, а то как на телеге едешь.
А где эти знающие люди есть?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 18:27
Заезжай в Гродно - покажу :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 12:36
На очередной рено встрече, с Леонидом разбирали и смазывали суппорт на правом переднем колесе, даже фото были.
30 июня - очередная встреча Renault-клуба
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 13:20
Меня также волнует вопрос стука в суппорте и методы борьбы с ним. Стук обнаружил после покупки машины. Боролся так по объявке купил б/у суппорт в нормальном состоянии и заменил скобу с направляющими и …. колодки – стук приутих. Через 1,5 года, в н. время стучат оба колеса. Писали Суппорт из двух частей состоит, собирается вставкой одной в другую. Вот там и есть цилиндры, в одном отверстие, а в другом типа поршень, если туда смазки положить, то создается давление когда их собираешь, при торможении они сдавливаются, а потом при отпускании их давлением этим чуток разводит и они не болтаются. Но на направляющих нарезаны три фаски, как я понимаю для стравливания этого давления или не так?
А если рассверлить отверстия в скобах скажем до 10,2 мм и соответственно выточить новые направляющие? Вопрос только кто возьмется за это. Интересно, для этих целей (направляющие) подойдет обычный металл или особый нужно? Или это глупая затея? Ваше мненИе, ГОСПОДА.
С уважением, FOX
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 17:40
металл обычный .... возмется любой Фрезер..
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 14:43
Я бы не стал ставить направляющие из "обычного " метлла.
Это же тормоза, т.е. твоя жизнь. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:54
ret ... а из какого стал бы ...?
под обычным.. я понимал С245 без закалки...
так как имел неосторожность когда то свернуть шпильку и потом ее сверлить ... "необыкновенности " не заметил ..
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 10:28
Из такой же или более лучшей по своим механическим свойствам.
Расчет на срез, изгиб, колличество циклов нагружения, но это не известно.
Дальше, заготовка из "советского" металла, **** его знает какие дефекты там скрыты.
Нуу некоторые и болты для колес берут не в магазине, а у токоря и счастливы :crazy:
Каму как нравится :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 14:20
Взял я старую(оригинальную) направляющую и попробовал ее напильником, потом пилкой по металлу… На вид она казалась тверже. В итоге выточили мне направляющие из обычного металла. Установил я их. Жду результатов. (Отверстия не расстачивали).
Недавно в Инете наткнулся на следующее.
Починил суппорта. Как оказалось такая болезнь не только у матизов, но и у всех дэу присутствует, а также от москвича и нивы до BMW. Решение было найдено в интернете. Помогла обыкновенная тряпка. 150 км проехал - не гремят пока. Раньше обычной смазки хватало на одну короткую поездку. Все что здесь описано похоже на бред, но я пока езжу и после зимы обязательно опишу что станет с моими суппортами.
Между направляющими и стенками отверстий, в которые они вставляются, проложены полоски ткани. Ткань смазывается той же смазкой, которая использовалась ранее (у меня справа графитка, слева ФИОЛ - результаты экспериментов). Толщина и ширина полоски должна быть такой чтобы направляющие двигались без чрезмерных усилий и не собирались в кучу внутри отверстия (хотя со временем такое, наверное, возможно). Наружный край полоски чуть оставлял снаружи и прижимал пыльником
Сам я не экспериментировал таким образом. Если кто-нить решится – просьба описать впечатления.
С уважением FOX, C3J
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 14:31
fox, могу подсоветовать вот что, у меня когдато был гольф второй, у него в передних суппортах на направляющих были одеты пластиковые (наверно или еще какой материал но на ощуп довольно скользкий) втулки, по которым собственно и скользил суппорт при нажатии на тормоз , имхо вам можно подобрать по диаметру ремкомплект с такими втулками и поставить их вместо тряпочек :D ...кхе, кто вообще эти тряпочки придумал :crazy: там же температура большая, а если соберется и заклинит суппорт....мдэ
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 13:58
Alex.K дай наводку на умельцев. Достал меня уже этот грохот. Мее...стные мы, "пскопские".
