Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Неопределенный гул
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 11:28
Недавно заметил что спереди в районе коробки появился гул. Причем не низкочастотный как у подшипников ступичных к примеру. Проявляется на скоростях выше 60 км.ч при нажатии на педаль сцепления изменяется интенсивность.... Неделю назад поменял сцепление подшипник выжимной, ролики ГРМ. Гул присутствовал и до ремонта :cry:
Может это подшипники дифференциала? Подскажите чего.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 21:03
и может ..... и может вала в коробке...
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 8:25
Если б это были Жигули - сказал бы, что масла в коробке нет...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 9:04
масло есть.... лучше б его небыло.... так нехочеться еще раз платить бабло за сьем двигателя :(
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 12:10
Что бы определить где гудит не обязательно снимать двигатель - нодо обратиться к хорошему специалисту
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 13:36
Про сьем двигателя я имел в виду если не дай бог придется что-либо менять в коробке или двигле...
А вот специалиста посоветуйте!!! ЖДУ!
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 14:35
CDen.
Если на небольших оборотах, на 2-й передаче газку дабаляешь звук усиливается? Если да, то проблемы с коробкой.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 10:55
Jacky,
незнаю как это проверить... звук появляется независимо от включена\выключена передача после ~65 км.ч
На данный момент звук почти неслышим я его случайно различил при задраеных окнах.
Окошко приоткрыл и ничего не слышно даже на скорости 120 - 130
Думаю постепенно это будет прогрессировать но хотелось бы заранеее знать во что это выльется и с чем проблема.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 12:45
Обычно звук локализовать бывает довольно сложно. По-моему проблема со ступичным подшипником.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 14:22
100% что не со ступичным подшипником, я их во-первых поменял все 4 неделю назад во-вторых я уже никогда не спутаю тот звук что они издают... :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:43
Тогда мож дифферинциал в коробке гудит или подшипник первичного вала. Подыми переднее колесо, пусти движок, включи передачу и слушай. Потом со вторым колесом также. Выжми сцепление, при крутящемся колесе (включенной передаче) и посмотри меняется что или нет.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 16:14
Спасибо за совет! Буду на выходных смареть... и копить бабло на очередной незапланированный ремонт.... :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:22
Недавно спереди слева, в районе коробки, появился гул. Проявляется на скоростях выше 40 км.ч на любой передаче. Чем выше скорость - тем сильнее гул.
Может, ступичный подшипник сдох, а может, и дифференциал.
1)При закладывании в поворот усиление гула не наблюдается.
Значит ли это, что дело не в ступичном?
2)Как диагностировать износ подшипников дифференциала?
3)Как диагностировать износ ступичных подшипников?
Ступичные подшипники последние 30-40 тыс.км стопудово не менялись.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:43
Вывесь колесо и погоняй его на скорости км в 80 и слушай.
Пы.сы соблюдаем ТБ
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 14:05
mileishi было у меня подобное, менял подшипники в каробке. Скока и какие - не знаю. Коробку снимал и ставил сам, но в ремонт отдавал спецам. Заодно и сальники поменяли. Прошло уже почти два года - полет нормальный. Даже гарантию на полгода давали.
Не уверен что после ремонта коробки, но заметил, что при разгоне с 60 до 80 на четвертой передаче есть какое-то биение, как будто разбалансировка. Колеса балансировал несколько раз - не помогает. Если разгонятся на третьей такого не чувствуется. Хотя немножко есть вибрация на пятой при скорости 100 ... 120, потом сново пропадает.
