Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 8:26
Добрый день. Купил сей автомобиль. Подскажите, где в Минске есть хорошие СТО по ремонту Рено. Особенно по двигателям.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 12:12
ООО "Автопромсервис", Машиностроителей, 9 :!:
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 18:01
А лучше ремонтироваться не на СТО.......... :cool:
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 18:27
Ездил я на на диагностику на Машиностроителей. Масло течет немного по движку. Так они насчитали ремонт на 600$ (снятие головы и т.д.) и компрессию замерили 14-14-13-10 (сказали можно попробывать отрегулировать клапана).
Потом перепроверил компрессию, оказалось 13-13-13-14. Насчет течи масла сказали, что сальничек надо поменять и все ну плюс как всегда ГРМ, масло и фильтр. А клапана в этом двигателе не регулируются - т.к. стоит гидрорегулятор (он просто меняется если ему хана)
Вот такой там "фирменный" сервис
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 22:11
Откуда масло подтекает?
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 15:09
Вот на машиностроителей и не сказали. Сказали мыть двигатель и смотреть.
Думаю на макаенка подъехать, вроде на форуме отзывы положительные
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 8:22
Оказалось не было половины прокладки под клапанной крышой и сальник распредвала.
на Макаенка - работа 30$ сделали быстро, но без суеты за 1,5 часа (с заменой 2-х сальников - это +5$). Движок работает нормально, немного изменился звук, но больше никаких проблем не видно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 12:52
А комп диагностику там делают, скинь адресок или тел плиз!?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 7:52
Если нужен телефон: 666-96-26 (Артем)
Компьютерную к сожалению не делают.
