Текущее время: 23.07.2026 6:59
 Заголовок сообщения: Пропали тормоза
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:35
Пропали тормоза:
- поворачивал, зацепил правым задним колесом бордюр, начал тормозить провалилась педаль, томозов почти не было (думал что порвал тормозной шланг, проверил нет).
- прокачал тормоза, стало чуть лучше.
- на следующий день, то колесо которое стукнул появился скрежет, гул, треск, (ух страшный звук), потом все пропало.
- спустя день, тормоза появилиь, но потом опять пропали.
- проезжаешь 50 метров есть, еще 50 метров нету.
- и вот пропали вообще, тормозит преднее левое колесо.
- что теперь делать?
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:44
mazzik,
- уровень тормозухи в норме ?
- то колесо которым саданул с барабаном или диском?
- пережать тормозной шланг к битому колесу, прокачать тормоза и посмотреть результат не пробовал ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 15:53
- Тормозуха в норме.
- Колесо с барабаном (разбирал, визуально все в порядке)
- пережать шланг :shock: попробую.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 16:06
Подозреваюсь что колодка свалилась. Все симптомы...
Крути колесо на домкрате, если услышишь посторонние звуки - точно.
Но в любом случае барабан снимать надо. Если сниматься не будет легко - ещё одно подтверждение моей правоты.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 16:15
Разбирал, колодки в порядке, барабан вроде тоже.
