Текущее время: 22.07.2026 0:36
 Заголовок сообщения: Вопросы по Renault 21
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 16:53
Всем привет! Подскажите пожалуйста недавно приобрёл Рено 21 1986 г.в. Л48 седан мотор 1.7 карб. Проблема в том, что на ровной поверхности левая задняя сторона машины просевшая, на каждой кочке стуки сзади, посадил как-то 4-ёх человек так у меня колёса по кузову начали шерстить и ручник не нужен:) Что это может быть? Торсион или амортизатор или вообще и то и другое. Ах да чуть не забыл на 2000 и до 2500 оборот двигателя появляется звук гремящий неприятный под капотом и это что может быть? Заранее спасибо! До этой машины были жигули с ними проще было))))
Плохая примета. Ехать ночью... В лес... В багажнике...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Renault 21
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 18:25
Надо было оставлять Жигули. Интересно, если вы покупаете машину 1986(!) года,
наивно полагать, что в ней все будет идеально и исправно.
Конкретно, насколько просевшая машина? Колеса в любом случае не должны цеплять, даже если подвеска развалится.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:03
В общем если 2 человека сидят в машине то нормально ну если полный салон то тогда шкребут колёса об кузов. Наклон на левую заднюю сторону, колёсная арка закрывает на половину резину. Мне говорили, что это торсион и его можно настроить, но вот как не сказали... Только теория и что там есть трещётка какая-то...
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 21:48
Неможет быть такой усталости металла одного торсионного вала , при указанном перекосе кормы.
Либо его сломало (амортизатор держит на себе всю нагрузку) , либо .... хотя , что у вас за балка ? Двухторсионная (закрытая) или четырёх (открытая) . :-? незнаком с узлами и агрегатами R21.
По поводу "трещётки" :mrgreen: , это тот кто Вам такое сказал . Простое шлицевое соединение , вал выбивается (наружу) а перемещением рычага (вверх или вниз - в зависимости от желаемого клиренса + или -) передвигается посадка вала на шлиц или больше = вал вбивается назад . :arrow: Так делают, но не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 22:09
Вроде как... 2-ух торсионная закрытая. Во время езды на кочках стуки... Я из Крыма обыскался везде, нет нигде запчастей :(
