Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 19:40
Заранее извиняюсь, если похожая тема уже есть/была. Прошу ткнуть меня носом, но через поиск я не нашёл.
2 ситуации, друг на друга почти не похожие.
ситюейшн 1:
Зима 2004-2005 годов. При постановке на охрану периодически пищит сигналка, перестала работать лампочка подсветки багажника. Глюки сигналки удалось вылечить повторным включением/выключением зажигания. (т.е. я заглушился, приготовился к постановке на охрану и вижу, что у меня одна цепь размкнута. Включаю/выключаю зажигание (не заводясь), после этого "разомкнутая" цепь становится "замкнутой". Глюк постепенно пропал сам собой, посдсветка багажника появилась только весной, после очередного ремонта, с чем было связано - пока не знаю.
ситюейшн 2:
Лето 2005. После пуска двигателя не работают указатели поворотов и магнитола, хотя предохранители целые. Помогает выключение зажигания, после этого - запускаем двигатеть и всё путём.
Ситуация 1 не повторялась с весны, ситуация 2 в последнее время как-то раза 2-3 повторилась.
Был ещё промежуточный момент - на ровном месте (после стоянки около 20 минут) перестал работать ближний свет. Часа 1,5-2 шаманских танцев - свет заработал сам собой.
Теперь вопрос: что у меня с замком зажигания и что мне с ним делать?
Заранее признателен за любую помощь и советы,
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 22:17
Замок зажинания состоит из двух часте, самого замка как такового и блока контактов (контактной пары), подвижного и не подвижных контактов. Подвижный контакт имеет форму треугольника со слегка выпуклой рабочей поверхностью, покрыт какимто специальным сплавом. Так вот в процесе работы на местах соприкосновения контактов образуется выроботка и контакт говоря по простому подвисае. Еще одна болезнь подгорание контактов. Я пробовал лечить путем обработки, лучше не стало. Рекомендую замену контактной пары. Хотя в продаже я йх не встречал. Предлогают замки в зборе, б\у 35-45 уе, новые от 50 долорвдо 75 евро.
Sergei
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 16:00
Beloshed, накладно как-то :( За информацию спасибо.
Макс.
