Текущее время: 23.07.2026 0:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 19:44
Ребят кондиционер воздух не охлаждает, я правильно понял хладгент кончился или что ?? Если хладгент то его нужно просто заправить так. Кто сталкивался с проблемой посоветуйте что делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 11:02
Охлаждал ли раньше(или машина новая?). Если работал нормально, может и газ закончился, а может и утечка. А мотор кондишена вообще крутит? После уточнения, будет ясно, что дальше...
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 22:32
раньше охлаждал, мотор кондишена крутит, но воздух теплый идет. Как проверить сколько газа в системе?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 23:05
Воздух теплый идет из печки или уличной температуры?
Не ленись, обрисуй все подробно.
Давление в системе проверяют манометром.
Лучше всего тебе обратиться к мастерам.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 13:16
Если раньше охлаждал -- нужно проверить герметичность системы(если вдруг ушел фрион). Для этого езжай к спецам, которых попроси это сделать. Один из вариантов -- закачать не фрион, а какой-то дешевой газ(так делают), потом через какое-то время измерить давление. Потом станет ясно, что дальше.
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 12:08
Подскажите где находится датчик температуры ОЖ - на Сафране кондиционер выдаёт ошибку 3d (справа)
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 16:19
В салоне есть печка, к печке подходят два патрубка с ОЖ, вот там и стоит.
Другими словами: в салоне, справа от педального узла. Это надо лезть в торпеду.
