Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 0:14
Появилась такая проблемка. Двигатель 1.9 TD
Когда разгоняешься интенсивно 3000-3500 а потом скидываешь на нейтральную обороты не падают на 800 а держутся где-то в районе 1500, потом секунд через 10-15 снова падают на норму. Это не всегда происходит, иногда нормально всё, иногда прогазуешь и падают. Запуск и работа движка в норме, что посоветуете проверить!?
Ещё может кто-нибудь подскажет где можно обнулить датчик AirBag, а то лампочка горит постоянно, подушка на месте новая стоит!?
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:35
а какая авто и какой ТНВД?
Датчик у аффициалов
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:38
Авто Scenic 97, на счёт ТНВД не знаю точно. Может какой-нить датчик оборотов окислился :-?
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 13:49
Вообще, на турбодизелях, при интенсивных нагрузках так и должно быть. Скорее хуже, если обороты сразу сбрасываются до холостых, т.к. может не хватить смазки для раскрутившейся турбины.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:18
AlexDH
У тя проблемки с повышенным ХХ. Есть система повышения оборотов ХХ, если педаль газа отпущена и машинка движется, то обороты движка должны быть частоты не ХХ, а повышенного ХХ, т.е. от 1000 до 1200 примерно. Если педаль газа отпущена и машинка не движется, то обороты движка должны быть частоты ХХ, т.е. 750-900.
Смотри элементы этой системы, мож где контакта нету или проблемы с датчиком скорости.
Лучше открой книженцию и посмотри как должна работать эта система на твоей машинке и из чего она состоит - сразу станет понят чего делать и что искать :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 15:12
т.е. это по конструкции так. Вообще может быть. Просто когда ездишь обычно до 2000 то никогда такого не возникает, а вот если 3000-3500 крутишь держит 1500 некоторое время после сброва газа, но не всегда!
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 15:14
Anonymous писал(а):
AlexDH
а если газ отпущен а машинка движется тогда что!?
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 17:35
Управление мотором какое? Компьютер на управление двигателем стоит?
Может тросик газа где-то заедает, если "обычно до 2000" ?
Мотор какой F8Q или F9Q(этот вроде с компьютерным управлением).
Нужны ответы, тогда более детально можно книжку смотреть.
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 23:35
Честно говоря точно не знаю какое! На машине висят шильдики 1.9 dT и RTA это я так понимаю комплектиция, а как узнать какое управление, где-то наверное блок должен стоять, где посмотреть подскажите!?
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 10:43
Лично у меня на двиге F8Q без компов с насосом BOSH аналогичная фигня в миниатюре. Был чуть маловат холостой ход (трясло трохи двиг) - начал крутить винт холостого хода. Крутишь-крутишь.. вроде бы нормуль.. 900 оборотов. А чуть газанешь - обороты подымаются и лежат на 1200. Постепенно падая до 900. Частично решил проблему подстройкой этого болта, частично забил. ОНО?
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 12:46
Я тоже уже близок к тому чтобы забить, просто за движок стрёмно вдруг чё серьёзное, чтобы потом не наехать на капремонт :(
Надо сгонять на комп диагностику, кстати скока это примерно стоит и где сделают толково подскажите?
