Текущее время: 22.07.2026 14:19
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 8:11
Помогите, через неделю в дорогу, до ближайшего авторизованного сервиса 1000 км, а спидометр, какую скорость хочет такую и показывает, посоветйте что делать. Скорость определяю по тахометру.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:27
Смотреть тросик. Мот отшел или перегнулся где-то...
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:50
коробка у тебя какая?Механика или автомат?
скупой платит дважды...
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 11:50
Dance macabre
коробка механика - пока ездил на обед стрелка перестала бегать как сумашедшая и застыла на нуле в любых режимах движения :-) Шо дзелать? :-)
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 11:52
Dance macabre
Прошу прощения - гость - это я, забыл залогиниться :-)
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 13:37
тросик либо оборвался либо выскочил из креплений, если не он то кирдык прибору
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:01
Полазил я под капотом и не обнаружил никаких тросиков спидометра, зато обнаружил провода - взял схему - написано что это датчик скорости, выташил, посмотрел, отключил электрическую часть, прозвонил провода, всунул все на место, спидометр заработал, но тросика то нет !!! :-))) может его и не должно быть? :-)) может он у меня электроный ? :-0)
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:16
catcher, скорее всего да :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:25
ТDervik
то есть датчик скорости стало быть у меня на датчике Холла?.... да.. лихо... интересно я все как надо сделал, там ничего не надо было соблюдать, какие нить особые положения, направления, а примерно как было и так и поставил... обычно мне с этим не везет - с восстановлением как было :-)) посмотрим как в этот раз :-) спасибо за переписку... я на всякий ваш номер аси себе добавил... не против?
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:38
catcher, норм :D но я не всегда в ней бываю, только когда не загружен по работе сильно
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 15:17
catcher писал(а):
ТDervik
Датчики там индуктивные, а если ГУР адаптивный, то их даже два - второй на руль....
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 17:16
У меня на Сценике, от 98 г.р. стоит вся панель приборов электронная. Лазил лампочку менять, видел что к панеле идут только провода с фишками.
Можно предположить что на Сценики уже и не ставились механические спидометры.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 6:14
Блин, радовался весьма преждевременно - на уикенде все потворилось, но прежние манипуляции не помогают, вытаскивал датчик из коробки, в мануале ничего не написано, как его извлекать и как сажать на место, такое впечателение что вал переходника просто отходит но усадить его поглубже или закрепить как то не получается.... шо делать ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 10:38
catcher, а с вынутым датчиком не пробовал проехать ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 11:03
Dervik
Нет, не пробывал, страшнавато - полость коробки открыта останется - не выгонит через отверствие все масло? :-))
