Текущее время: 22.07.2026 19:14
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 18:49
помогите не работает центральный замок задних дверей R19 :spravka: вскрыл ,разобрал Все работает смазал(обильно), собрал , не работает. В чем дело не знаю подходил к спецам те развели руками сказали «непобедимая система»! I_broken PS сначало отказала одна потом вторая
Экономия должна быть экономной
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 20:10
Питание на привод замков подается?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 22:07
У меня тоже один замок на левой задней двери не работал или работал через раз, поехал на СТО, они разобрали, все смазали, почистили, собрали - не работает, почесали затылок, повторили операциию - не помагло, поменили двгатель - все заработало как часы. По видимому у этих приводов есть какие-то недостатки по усилию или что-то вроде этого.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:34
Была такая проблема на левой передней двери. Никуда я не ездил и не обращался. Просто сделал профилактику электромоторчику.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 21:54
Как делается профилактика электромоторчика?
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 9:11
Просто. Для начала снимается привод замка той или иной двери. Вскрывается коробочка привода (гуманно вскрыть коробку провода у меня не получилось). Извлекается моторчик, разбирается, чистися, смазывается, а также проверяется подачей +12 вольт. Собирается коробочка привода и снова проверочка, т.е. коробочка подсоединяется к разъему и контролруется работа привода. Только после успешных испытаний можно ставить привод на место.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 14:31
Как я уже писал, замки можно лечить следующим образом: снимаешь с двери, чистишь соляркой при помощи волосяной кисточки, дополнительно помещаешь в солярку на сутки или более. Желательно периодически двигать механизмы, после чистишь опять, смазываешь жидкой смазкой и все ОК
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 22:42
Это сколько же времени надо при стоимости толкателя в районе 3-5$... :roll:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 8:52
Где это ты видел толкатели по 3-5 у.е.?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 20:49
Да на ждановичах.....
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 21:03
Даже не 3-5 а по 2,5 у.е., покупал в конце июня.
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 22:22
Точно такие же как и родные?
СообщениеДобавлено: 30.07.2005 13:43
Не помню как выглядят родные, но думаю что нет, обычные универсальные.
