Текущее время: 23.07.2026 3:09
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:58
Рено 19 1.9D 1989г. периодически не заводится. Причина-отсутствие подачи топлива к форсункам из за завоздушенности.
Опишу способ, с пом. которого старый хозяин ее заводил в таких случаях(не заводится периодически, прим.раз в 2 недели, закономерность не прослеживается).
Берется обычный автомобильный насос. Закачиваем воздух в топливный бак через обратку до тех пор, пока не польется соляра из тонкой трубки рядом с толстой, в которую и качали.При этом отверстие в пробке топливного бака заклеивалось пластилином, чтоб воздух не выходил.Насколько я понял, таким образом топливо закачивалось в топливный насос, откудо оно периодически почемуто уходило. После этих действий машина заводится.
При покупке машины пробка топливного бака была неправильная какаято. В ней просверлено отверстие насквозь.
Помогите советом, как избавится от этой проблемы.alesuk@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 18:10
проверь воздушную трубку бака .... может забита ... создается разряжение в баке после продолжительной езды ... и оно все обратно сосет когда стоишь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 9:42
подобную проблему решил у себя на 1.9ТДИ установкой обратного клапана за 20 тыс. р. на топливный шланг от фильтра до насоса. А то тоже воздушилось.
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:07
1.мембрана на подкачивающем насосе издохла -замена насоса в зборе- 15-25(сам насос) рублёв.
2.В ТНВД- воздух сосет через уплотнения.(не сопливит-ли?)- ремкомплект резинок с работой на платонова.
гдей-то я об этом писал,пашукай на форуме там и телефоны были.
Дизеля рулят..... :xlopat:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:15
Alesuk,а какой насос,и где произживаешь-то?? :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:36
по п.1. - достаточно поставить прозрачный шланг от насоса ручной подкачки до ТНВД. все становится видно. У меня тож диафрагма порвана была. за 5 уев купил резинку, но не сильно помогла. Надо будет брать новый - 30уев.
п.2. мужик с платонова переехал на 10км, я тож где то писал на форуме.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 18:46
какой насос не знаю, проживаю на ул.Чкалова если шариш, могу и подьехать
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 19:30
Kostak , может глянешь? Я подъеду к тебе если в минске.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 18:26
Alesuk
6380806
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 15:20
Проблему решил!
Топливный подкачивающий насос был неисправен. Мембрана порвана.
Залил эпоксидной смолой, воздух травить перестал, как следствие, завожусь без проблем.
Плюс- стоимость ремонта 0 руб.
Минус- отсутствие насоса подкачки. (для скептиков. подкачать топливо можно способом, указаным мной в начале темы)
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 12:48
Alesuk1 есть ишшо спосаб подать топлииво из бака к ТНВД
берется обычная пэт-бутылка в дне делается небольшое отверстие,бутылка вставляется горлом в заливное отверстие бака-
И надувая щёки дуешь и дуешь! Эффект достигается отчень быстро. насосом долго очень.
Проверено на опыте. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
