Текущее время: 23.07.2026 21:38
 Заголовок сообщения: Признаки дохлости аккума?!
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 13:43
вопрос, как определить дохнет аккум или нет ? ...а то чет на холодную постепенно все хуже и хуже заводится как зимой - внатяг :-?
и ЦЗ как то не шустро а с натягом закрывает
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 13:52
Проверить, в нормальных компания, продающих аккамуляторы есть специально заточеный чел, выходит с приборчиком и проверяет аккамулятор, нужно его тебе менять или нет.
На Логойском тракте в "МотоВело" есть отдел по продаже сих девайсов, чел выходит проверяет. Подъедь...
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 13:53
Козлевич, о, не знал что существует сей девайс для проверки :shock: :) 10х!
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 16:54
Dervik Как помрет аккум - тогда и поменяешь :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 16:59
скорее всего так и будет :D
 Заголовок сообщения: Re: Признаки дохлости аккума?!
А зарядку АКБ не пробовал проверять при в(вы)ключенных потребителях? Мога АКБ от генератора не подзаряжается.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 9:12
Не советую доводить до такого состояния :roll: ... Потом бушь думать как иммо отключить (сли он есть) и завести машину :D .... Если только запасной аккум возить с собой :shock: .
А так давно известно - срок службы батарейки 4-5 лет , потом можно смело менять . Предварительно проверь плотность электролита и нагрузочной вилкой, а также проверь зарядку от гены и уже по результатам принимай решение. Менять или еще ездить.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 9:22
ок ! всем пасиба, сегодня Гену замерю :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 9:29
Подробнее, пожайлуйста.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 9:38
В первую очередь надо зарядить аккумулятор.
Человек, который выйдет с нагрузочной вилкой в руках, проверит напряжение и отдает ли аккумулятор нормальный ток. Если нет - два варианта: аккумулятор сдох - тогда менять, или разряжен - тогда зарядить.
Степень зарядки проверяется ТОЛЬКО по плотности электролита, можно косвенно - по напряжению на батарее-должно быть не менее 12,5В.
Заряжать хорошо, если аккумулятор обычный - с пробками. Но если он необслуживаемый - без пробок и с "глазком" - заряжать надо несколько суток током около 1А (больше ток не поднимется от стандартного зарядного устройства - такова химия процесса). И через несколько суток будет тебе счастье (скорее всего).
Если после зарядки аккумулятор после нескольких пусков также плохо крутит мотор, то тогда других вариантов нет - пришла пора менять.
А если недельку хорошо проработает, тогда надо смотреть, почему он не заряжается. У необслуживаемого причиной могут быть частые пуски, особенно длительные, то есть интенсивный разряд, и короткие поездки, в течение которых он не успевает зарядиться малым током (ток заряда на машине у необслуживаемого значительно меньше 1А).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 10:02
Dervik, если с аккумом и геной все ок дальше смотри стартер. мот он на себя всю нагрузку берет (коротит обмотка), а еле крутит :roll:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:33
Я тоже так думал раньше. А вот до Ренушки у меня Мондео был 94г.в., так вот там стоял аккум. и зимой и летом машинку без проблем заводил, а самое главное, что он был родной и еще с конвеера (на нем дата производства стояла март 94-го года), т.е. ему было больше 10-ти (!!!) лет :!:
Так что тут не угадаешь! :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:38
вот и мне кажется что еще с конвеера стоит - потому как реношный :wink: , просто я как то мамке менял аккум на ее старом машина заводилась примерно как у меня сейчас - тоже в натяг и вяло как то крутил, а вот на новом ...-пестня, на новом аж ехать можно было , крутил как пропеллер :wink:
в общем замеры сделаю - сообщу что да как
