Текущее время: 22.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: Гадкий брелок IR!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 14:37
Появилась проблема с брелком (Лагуна 96) - перестал работать сволочь - нажимаю кнопку - моргнет раз лампочкой и все. Как победить эту проблему? Что случилось с ним?
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 14:41
Мот батарейка здахла? :cry:
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 17:36
Тож вопрос назрел - как поменять батарейку в брелке?
Рено19
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 20:33
разобрать
там шуруп есть
а дальше элементарно
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 21:22
можно на встрече помочь :)
86*
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 22:30
Там 2 батарейки!!! Разбирается просто, откручивается шуруп и меняются батарейки....
P.S. А мот стекло протереть, чтобы IR-луч лучше проходил :wink:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 0:41
Мужики, забыл предупредить - батарейки менял - ничего не дало. ПОэтому все еще актуально
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 2:31
мужики плохой контак надо разобрать ключ между микриком и где вы кнопку нажимаете подложить бумашку и нет проблем :ustav: :idea:
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 9:08
В умной книжке обращается внимание, чтобы ни в коем случае не касаться пальцами выводов микросхем и вообще электронной начинки ключа - легко может выйти из строя, по-видимому, от статического электричества.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:34
Dee-Jan меняй батарейки и будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 14:25
поставил новые - не хотит работать :(
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 14:36
А правильно поставил? Может полярность перепутал.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 14:38
Повидимому проблема или в контактах или микросхеме :roll:
СообщениеДобавлено: 23.07.2005 2:09
мужики слушайте меня проблем небудет плохой контак надо разобрать ключ между микриком и где вы кнопку нажимаете подложить бумашку
 Заголовок сообщения: IR
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 20:27
У меня как-то светодиод сдох, купил на Жданах и поменял. Кстати ИК-излучение цифровые фотики видят, так что глянь через фотик или видеокамеру на него, есть ли серия белых вспышек. Будет еще и красная - но это от лампочки :D
Еще в брелок микрокнопка от мыши подходит - поменял, теперь приятно щелкает.
