Текущее время: 22.07.2026 11:50
 Заголовок сообщения: Вопрос про потанциометр др.засл.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 22:46
Я вот все угомониться не могу, и собственно назрел вопрос :D
Почемо при повороте ПДЗ меняются обороты ХХ ???
При этом в любом положении ПДЗ лямда говорит ОК.
Ну не могу понять и все :crazy:
Мож кто знает, ато мучает это меня конкретно!!! :zlost':
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 11:06
Это уже не ХХ, если дроссель дергаешь :P
Комп знает что когда ПДЗ=0 - это ХХ....
По этому потенцу комп понимает динамику движения.... те когда начинать разгон или уходить в отсечку топлива при торможении движком. А статический режим - по датчику расхода воздуха и лямбде, при изменении нагрузки на валу - по датчику детонации...
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 8:57
Забыл уточнить, у меня моновпрыск.
Valentine, ты не так понял, я поворачиваю не дроссель , а ПДЗ.
Кнопка ХХ не на ПДЗ, а на моторчике(забыл как называется :crazy: ).
Т.е. ты про инжектор :wink:
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:10
Ага.... в распределенке нет кнопки ХХ вообще.
Мне кажется, что так расставлены приоритеты в программе мозгов.... когда показания датчиков противоречат друг другу комп должен принять что-то за правду. Он и принимает сигнал ПДЗ за главный, а кнопку ХХ игнорирует - считает, что педаль газа нажата.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:58
Фишка в том, что я поворачиваю ПДЗ, кнопка ХХ на моторчике нажата.
Поворачиваю в одну сторону - поднимаются, в др. - падают.
В МОЗГАХ заложенно 750=-50 об.мин.
Так почему комп поднимает или снижает обороты ?
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 14:00
Потому-что он видит ДИНАМИКУ, т.е. чуйствует, что педаль нажимается.... и от того, как быстро он отреагирует, иногда жизнь зависит.... поэтому кнопка - игнорируется. Когда динамики нет - он смотрит на кнопку. А на датчик абс давления смотрит уже потом, ведь он не знает, как давно ты воздушный фильтр менял.....
Последний раз редактировалось Valentine 27.07.2005 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 14:02
Да, в распределенном впрыске, вообще кнопки нет. Не очень она там нужна.. поэтому и мысль свербит "может кнопка важна для конструктива, а не для работы движка???"
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 21:41
Дык я написал же, что у меня моновпрыск, а не распределенный :)
Вопрос чуток про другое.
ПДЗ крепится 4мя винтиками, если их открутить, то ПДЗ поворачивается и при этом обороты поднимаются или снижаются(поворачивается заслонка, моторчиком, т.е. компом)
Вопрос: Для чего поворачивается ПДЗ, если в букваре написано , что обороты должны быть 750(+-50)? Т.е.их должен комп поддеоживать.И все.
Я хотел предположить, что это связанно с коэффициентом избытка воздуха, но лямда говорит, что смесь нрмальная.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 21:58
Сама кнопка-то работает? Уменя, например, эта кнопка дает сигнал о том, что заслонка полностью открыта. (1,7 моно)
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 8:19
Народ, я ж не про кнопку.
Работает конечно.
При повороте ПДЗ оно всегда нажата.
Заслонка от моторчика(на котором кнопка) не отходит.
