Текущее время: 6.06.2026 9:07
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 1:12
Подскажите где искать проблему. Иногда происходит такой глюк. Поворачиваются ключ все как положено загорается, следующий поворот и вместо заведения мотора тишина, стартер даже не щелкает и в этом положении все лампочки мигают как елка новогодняя.Было уже 3 раза с интервалом в месяц. И как всегда в дико не подходящие моменты. С толкача заводка без проблем. Как показывает практика всегда на горячую, час постоит и заводится с ключа. Не знаю связано ли с этим были случаи необьяснимой высадки акума в ноль, сядешь а он еле крутит, но крутит. Все предохранители и реле целые, провода тоже. Акум отдал на зарядку, мужик сказал что 3 банки вообще пустые были, может в этом дело. Подскажите что делать, снимать ли стартер?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:35
Массу вначале проверьте на акуме/кузове
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 8:43
для начала посмотри клеммы на акб и под капотом тоже у меня акб под сиденьем стоит и тоже такая же ерунда была клеммы почистил немного смазки и все, если нет смотри стартер, бендикс и втулки а лучше стартер полностью перебрать щетки якорь и тд
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 8:46
ну и конечно же массу акб-двс акб-стартер,акб-кузов
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 19:45
Это происходит на танке или самолете?
