Текущее время: 22.07.2026 10:40
 Заголовок сообщения: поворотный кулак
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 22:58
Разбило отверстие в поворотном кулаке куда вставляется шаровая.Из-за этого сильно щёлкает при поворотах.Поможет ли увеличение зазора губок кулака болгаркой?Думаю при этом стяжным болтом при зажатии уменьшить диаметр разбитого отверстия.Есть ли у кого опыт по этому поводу?(сверлить втулку и менять не советуйте)
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: поворотный кулак
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 14:12
Не ломанется ли кулак после прохода болгаркой и более сильной затяжки (изгиб краев то увеличиться?). Да и если сильно разбилось именно отверстие, то это очень уж сильно зажать нужно. Может лучше б/у купить. На том же моторлэнде их валом и цены очень гуманные. Можно подъехать и выбрать.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 19:18
Буду брать б/у 450тыс.,т.к.новый 3 млн.-спасибо
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 23:35
Купил,да не тот что надо(вернул потом)-всётаки расширил малость я эту прорезь и хорошенько зажал-пока полёт нормальный да и сэкономил т.к неизвестно какой подшипник попадет в б/у + датчик абс невозможно вынять...
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 9:10
Что значит не тот?
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 9:53
Что значит не тот?
Не подошел по шлицам и подшипник был больше диаметра чем мой-на разборке сказали что их вообще 4 вида.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 9:59
Странно, а машина какая?
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 13:42
на аватаре 1.6е бензин 1998г.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:56
Два варианта размеров ступичного. У тебя будет меньшего размера стоять. И два варианта крепежа аммортизатора, у тебя тоже будет с минимальным межосевым расстоянием, потому как мотор самый слабый стоит.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 14:18
Так и есть
