Текущее время: 23.07.2026 0:05
 Заголовок сообщения: Как узнать уровень масла в АКПП?
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 18:57
Подскажите, как узнать уровень масла в АКПП?
Рено-19 92 г.в. 4-х скоростная АКПП
Извините, если уже писали - не нашёл.
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 21:31
Уровень можно проверить экспериментальным путем- достать щуп из мотора- масляный - вытереть его - и проверить им масло в коробке на холодную а потом и на горячую. И затем смотреть - уменьшается или нет. А утром когда включаешь драйв или реверс - просто отпусти педаль тормоза - машина должна без подгазовки поехать потиху - значит масло в норме по уровню.
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 9:07
не понял...
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 10:22
Поясняю простым языком - когда машина заведена, ставишь драйв - д, затем отпускаешь ногу с тормоза - машина должна плавно начать медленно двигаться вперед без трогания тобой педали газа. Тоже самое при движении назад. Косвенно это показывает что уровень масла в коробке достаточен для создания требуемого давления.
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 13:42
R19DT
у меня так и есть обычно. даже "под горку".
я всегда думал, что если не так, то коробке трындец...
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 14:06
Если с АКПП все хорошо, то и с небольшим переливом или недоливом АТФ машина будет ехать и вперед и назад без газа. Только в случае ненормального уровня большая вероятность вспенивания АТФ, а это может привести к "нежелательным :twisted: " результатам. Проверка уровня подробно описана в мануале. Занятие геморное, нужна яма и рука "колиброванная" :mrgreen: на 60градС, но возможно сделать самостоятельно :xlopat: .
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 17:14
По правилам, уровень масла в АКПП проверяется следующим способом:
1. Двигатель прогрет, желательно проехать около 10км перед проверкой
2. Остановиться на ровной площадке, двигатель не глушить.
3. Удерживая тормоз, пройтись рычагом АКПП по всем положениям, удерживая в каждом секунд 10.
4. Поставить в "N", и лезть под капот за щупом.
5. Щуп протереть, воткнуть назад, и сразу же вытащить.
6. Посмотреть уровень масла согласно меток.
7. Сделать для себя выводы...
Процесс закончен.
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 17:18
Gitas
Это на какой АКПП ? Вот на AD4 щупа нет в принципе.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 18:52
вот я тоже щуп не нашёл в своей... где искать?
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 22:24
Ну... С такими каробками я не имел дело... ДА и вообще, это странно.
Ведь уровень масла в АКПП - довольно критичная вещь. И измерять ее необходимо просто.
ПС: Я конечно же имел в виду процедуру измерения масла в АКПП со щупом.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 8:30
Гремлин
Можно щупом от двигателя. Правда там метки неподходят, но если знать сколько должно быть то вполне можно контролировать.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 9:46
MSoft
вот вся проблема в том, что никто не знает сколько масла должно быть по норме, если смотреть по щупу. :crazy:
А еще у товарища была Омега В с АКПП, так там не то что щупа не было, дырки даже никакой не было.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 10:12
Гремлин
Думаю, что если масло не пенится и коробка работает хорошо то такой уровень масла можно считать удовлетворительным (и сделать напильником зарубку на щупе :D ).
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 9:15
РАньше в АКПП ставили щупы. И градуировали их где в три где в 4 метки, Что бы проверять уровень масла на разных температурах.
Если щупа нет, то должна быть заливная пробка. На холодную когда пробку снимаешь, то должно быть видно масло, в противном случае требуется доливка.
И народ правильно говорил, если не дергается. ДЕржишь педаль торомоза включаешь "D" или "R", а она что лошадь бешенная прет из под тебя....
А так все должно быть плано. :)
Под горку когда стоишь не зависимо от уклона (в разумных пределах без фанатизма) "D" включен, отпускаешь тормоз, машинка должна стоять и никуда не катиться ни вперед ни назад. На ровной местности должна плано начать движение.
Еще нельзя мучать АКПП, после того как воткнул передачу, необходимо дождаться пока появится необходимое давление и после этого только отпускать тормоз и тем более газовать.
При езде по городу лучше никогда не выключать передачу, тем более что во всех мануалах написано, что 2-3 минуты можно на тормозе не переключаясь в нейтралку.
Одно правило, при юзании машинки с АКПП как можно реже пользуйтесь положение "N". При буксировке допускается, но по правилу 50х50 (или 35х50) в общем со скоростью 35км/ч на растояние 50 км, потом перерыв.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 14.08.2005 2:24
а АД-4 снизу поддона есть две пробки,под треугольник и квадрат...треугольник-сливная,квадрат-контролька уровня масла АКПП...на заведенной машине,после прогона на тормозе по всем режимам(P,R,N и т.д.) ставишь в P и откручиваешь квадрат,если масло течет струйкой-уровень в порядке,если хлынет,тоже хорошо,а вот если нет никто-доливай...
В DP0 на сцениках снизу на картере двойная пробка-большая-сливная,маленькая-контролька,технология проверки такая же как и на предыдущей...
скупой платит дважды...
