Текущее время: 23.07.2026 2:31
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 8:54
После замечательных и продолжительных дождей случившихся в последние дни обнаружилась очень неприятная неожиданность:
при включении вентилятора слышно слабое побулькивание, а при включении теплого воздуха "на всю" булькает очень сильно и через центральные вентиляционные решетки плюется, родимая, то есть летят брызги - получается что-то вроде утюга с отпаривателем. Влажность в салоне резко возрастает - окна потеют по страшному :)
Что случилось, как лечить ?
Где располагается воздухозабор в салон ?
Каким образом подается горячий воздух ? Булькает то в основном при подаче именно горячего.
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 11:46
У тебя просто забились сливы грязью. Открываешь капот, откручиваешь панель (там где аккумулятор стоит), когда открутишь сразу увидишь что у тебя там "бассейн". Сливы находятся внутри побокам, нащупаешь пальцем, прочистишь - вода уйдет, ну а потом все сушить и т.п. Кстати после этого булькать будет всеравно, пока вода не испариться. Можешь включить печку на всю и поездить пока бульканье не исчезнет. Вода испарится со временем...
Ну а салон сушить надо...
