Текущее время: 22.07.2026 16:32
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 14:52
Циркуляция внутри салона есть, а забора воздуха снаружи нет. Вентилятор вращается как при циркуляции, так и при заборе с наружи. Но в последнем случае отсутсвует поток воздуха. Авто без кондиционера.
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 15:03
См. салонный фильтр
Скорее всего забит совсем
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 16:47
Да и заслонка изве/циркуляция находится как раз под фильтром, если его снять - она и видна
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 16:52
Спасиб.
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 23:35
Выйми бардачок и увидишь эту заслонку. Там четко видно, открывается она или нет при переключении циркуляции внутри салона или снаружи.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 8:47
А если стои не бардачок, а подушка, как долезть до самого механизма, кот. управляет этой заслонкой? На винтах крепления подушки стоит что-то типа пломбы(такая фигня наклеена, кот. когда оторвеш, то там буковки какие-то просвечив)????
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 20:18
У меня там подушки нет, поэтому не знаю.
